Чёрный цвет в CMYK?
  • Автор темы Автор темы JiBZ
JiBZ
Всем привет!
Вот возник вопрос, надо сделать чтобы черный цвет в смике был 50.50.50.100%
Есть макет в Иллюстраторе на выходе должен быть TIFF с таким чёрным.
Фотки прилинкованы.
С векторным черным всё понятно, выделяю всё что черное и ставлю такие % цвета которые нужны (50/50/50/100).
А растр? Открываю в шопе, выбираю в каналах черный ставлю значения. тыкаю пепеткой по черному а цвет не тот каторый нужен...
как быть?
Ответ: Чёрный цвет в CMYK?
JiBZ сказал(а):
Воспользоваться инструментарием фотошопа и исправить.
А какой именно получается цвет в процетах? Какой профайл у Вас выставлен может дело в нём. Изображение в котором задаёте проценты цвета в CMYK'e? И на счёт линкованных фоток в Иллюстраторе. Если цвета смотрите в Иллюстраторе, то Вам нужно посмотреть ветку, где обсуждаются проблемы связанные с Иллюстратором, там это уже обсуждалось.
Профайл по умолчанию, который в CS.
Сейчас интересует как на фотографии добиться чтобы черный был составной cmyk: 50/50/50/100.
Selective Colours - Blacks, подгоняете в ващем растре до нужной процентовки ...
(Лохонулси, точно подогнать не получается, но приблизительно - можно)
Может так:
Выбираете черный канал, Ctrl + клик по нему, инвертируете выделение, возвращаетесь в CMYK и заливаете выделение цветом 50.50.50.100.
Кажется, что требования 50/50/50/100... это просто способ облегчить жизнь. Не проще иметь профайл машины или в крайнем случае воспользоваться стандартным Euroscale, а в нем выставить нужный TIL... ИМХО
Смотря про какой ты черный спрашиваешь? И для чего? Чистые черные плашки это одно, а для фотки менять я бы не стал. Не для наружки случаем готовишь? Там требования про составной черный!
Вот например! растровую часть делил с профилем, какой просили (US Swop coat v2 TIL300). Никаких 50-50-50-100 не делаю.
    37.9 КБ · Просм.: 1 399
    37.2 КБ · Просм.: 1 352
Щит: 6x3м 37dpi
Если ставить просто 100-процентный черный, то при печати он (имеется в виду широкоформатная печать) становится серым.Для того чтобы цвет при печати был черным нужно добавить и другие цвета. 50.50.50.100 - это идеальный вариант (по крайней мере у нас в фирме) для получения желаемого результата. Но это соотношение не нужно соблюдать с точностью до процента. Очень часто приносят файлы на печать где выставлено например 60.50.40.100 и т.п. Цвет получается в полне приемлемый.
Самый простой способ:
CMYK -> LAB -> CMYK
Все черный стал составным.
CMYK -> LAB -> CMYK
(можно и Convert to profile...)
При наличии необходимого профиля....
Этот сложнее :D
