Числовые значения при редактировании узлов
  • Автор темы Автор темы _MBK_
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
Возможно, я чего-то недопонимаю или туплю, но как в кореле сделать, чтобы выделенные узлы кривой перемещались (поворачивались, масштабировались, сдвигались) не руками, а установкой числовых значений, как для объектов в докере Transform? Я понимаю, можно в настройках установить шаг сдвига и двигать стрелками, но это, во-первых, неудобно, а во-вторых, не всегда возможно. Нигде не нашел как это можно сделать, не пойму, от чего такая дискриминация - объекты двигать-масштабровать точными значениями можно, а ноды нельзя?
Вообще, в идеале, задача состоит в подрезке растровых изображений до данного размера (аналог фотошоповского Canvas size), но тут уж я понимаю, что странного хочу, хотя бы через Node edit сделать. ':('
Ответ: Числовые значения при редактировании узлов
эмбик, тебе ли не знать, что в корке с узлами всё только ручками. удивил прям вопросом. а никто и не говорил что у корела сплошные плюсы при работе с кривыми.
Видел по крайней мере три макроса для этого. Первый еще лет 5-6 назад.
Ссылки в студию, сам не нашел, уже свой писать собрался. :-(
Сдвигать узлы можно с помощью докера Object Coordinates, а вот масштабировать и поворачивать только руками... ':(' Правда в этом случае кривые заменяются докером на прямолинейные участки.
Насколько я понял, он позволяет двигать узлы только на новых создаваемых объектах, а не редактировать существующие. К тому же, в X3 его нет. :(
Нет. Двигать узлы может и в созданных объектах. Надо координаты узла поменять и всё. Но этого в Х3 точно нет. В Х5 такое "удовольствие" есть.
Ага разобрался, но все равно не то, узлы только по одному двигать можно, неудобно, к тому же под X3 аналога нет. :(
Я тоже не нашел. Хотя один вроде бы выкладывали именно тут, на этом сайте (то ли Sancho, то ли woxxom).
В любом случае это не проблема. Можно и самому за час написать.
Да нету ни у кого из них, даже на macromonsters не нашел.
Да можно, конечно, но что ж велосипед изобретать, если есть готовое решение.
Я, наверное, не понимаю, в чем вопрос, вот же код:
Dim s As Shape, n As Node
    Set s = ActiveLayer.Shapes(1)
    Set n = s.Curve.Nodes(1)
    n.SetPosition 0, 0
а если массово менять, то понять алгоритм смены и сделать обработку массива.
типа:
iE=s.Curve.Nodes.Count
for i=1 to iE
    s.Curve.Nodes(i).GetPosition x, y
    x=x+/-...
    y=y+/-...
    s.Curve.Nodes(i).SetPosition x, y
next i
Оно, конечно, только, думал, что-то готовое есть на тему.
Если кого то интересует... В Х3 не помню, но в Х5 это присутствует точно.
Skale и Rotate только вручную, если штатными средствами, а вот позиционирование по X-Y есть. Window - Dockers - Object coordinates, вкладка "Multi-point line".
И чем это сообщение отличается от пятого поста этой же темы?
Действительно... Отправился учиться читать внимательно. Думаю, мой "совет" стоит удалить за ненадобностью.
