CMYK градиент автоматом в grey?
  • Автор темы Автор темы gerl
gerl
Можно перевести автоматом градиент CMYK в grey?
Есть много файлов векторных в илюстраторе в смике надо перевести в grayscale. Если цвет задан чистый то илюстратор переводит в грей, градиент не хочет. Илюстратор 10.
Спасибо.
Ответ: CMYK градиент автоматом в grey?
ну я пока знаю два способа:
1.отрастрировать градиент,
2. сделать Expand градиента, но шагов поболее поставить - 600 допустим
PitStop
1. Через Opacity Mask, но это только руками. На автомат не посадить никак.
2. Печать на Adobe PDF принтер с соответствующим grey-профилем.
3. Acrobat Pro, функция Convert Colors.
предлагаю нашим скриптографам написать скрипт.
я думаю там ничего сложно.
что бы перевести все точки цвета градиента в Grayscale..
формулу пересчета из CMYK в grey и RGB в grey дадите, тогда можно реализовать.
Вот вроде наваял что-то... потестите кому интересно.
Надо выделить градиентный объект и запустить action.
{добавлено}
Уффф... чуть не забыл — Иллюстратор CS2 версии правда.
  • Mike.zip
    Mike.zip
    895 байт · Просм.: 376
не работает. точнее работает, но не конвертит
Работает. Для выделенного объекта.
Если их в макете несколько, то нужно выделять поочерёдно и для каждого запускать Action.
Но дюже это не надёжно — и пропустить можно что-нибудь, и лишнее зацепить.
Надёжнее это сделать в Acrobat-е — там для этого и стандартные средства есть, и PitStop, и Quite A Box Oа Tricks, и Prinect Color Editor (последним делать преобразование в Grayscale не пробовал, но должно работать, я думаю).
какие все недоверчивые.
ну сами тестируйте. файлик в аттаче
Работает.
Но потому, что объект у тебя там всего один, Action ругается, что не может выполнить некоторые команды (три раза ругается по ходу дела). Но ругаясь, он предлагает выбор: продолжить выполненеие или остановить. Если разрешить ему продолжать, то всё заканчивается вполне успешно.
Но, всё-таки: http://forum.rudtp.ru/showpost.php?p=211838&postcount=10
Я вот тут немного подкрутил, вконце реласится и прибивается маска.
А если реализовать через скрипт, то можно будет работать с группой
градиентов по-отдельности.
/добавил/
! объект с градиентом имеющий эффекты должен быть преобразован должным образом.
!! объекты имеющие прозрачность или несколько заливок (Fill) с режимами наложения будут отрастрированы, -- такие объекты необходимо разделить до простых или избавиться от прозрачности.
!!! при работе с объектами содержащие обводку (stroke) необходимо увеличивать клипующую маску, в противном случае обводка будет отрезана по контуру выделенного объекта.
А разве PitStop с шейдингом что-либо может сделать?
Shlyapa сказал(а):
Работает.
это понятно, там в макете было дофига объектов, я в форум послал вычищенный, чтоб весил меньше.
похоже у акшна какие-то кроссплатформенные проблемы, на яблоке не пашеть. дома на пц проверю гипотезу.
Да, с этим у него напряжёнка.
Но остаются ещё по меньшей мере два варианта из тех, что упомянуты.
Тогда проще на Grayscale профиль или PPD напечатать из Илла или Акробата.
Чем проще-то?
Shlyapa сказал(а):
Меньше движений руками и серым веществом :-)
