[PS CC-CC2022] CMYK to DUOTONE
  • Автор темы Автор темы Vitaliy O.
Vitaliy O.
Добрый день ! Подскажите пожалуйста есть ли какой-то общепринятый способ перевести cmyk в пантон+черная ?! Зрительно фиолет + черная. Изображение растровое.
Самое простое - назначить в качестве фиолета циан или мадженту (по визуальному сходству), а остальные каналы убить. Черный, естественно, переделить с максимальной генерацией.
Построить профиль и поделить в него.
В паре слов не расскажешь. И без дорогущего и сложного спецсофта не обойтись. Поэтому если задача разовая не заморачивайтесь и сделайте по-моему ;)
а можно пару слов о том как его построить ?
Берется или генерируется тестчарт, печатается, измеряется, по результатам измерений строится профиль. Профиль используется для деления в фотошопе.
Если сойдет именно дуотон (а не деление на две краски), то CMYK в оттенки серого, потом в дуотон... как оптимально конвертировать тоже разбирали.
Человеку надо гвоздь в стену вбить, а ты ему обьясняешь, как синхрофазотрон построить ;)
Пожалуй, способ @_MBK_ в данном случае – самый простой и результат довольно предсказуемый. Не имея типографии под рукой, никакой профиль не построишь. Да и цена построения очень высока. Подходит только для больших тиражей, типа массовой этикетки.
Скорее, для каталога с большим количеством растровых изображений.
Цена вопроса при таком методе печати и ее подготовки слишком велика. Проще и дешевле выйдет триадой сделать. Обычно двукрасочный метод избирают для ограничения расходов. И пробы никто делать не собирается.
