ColorAnt reverse engineering:). Часть 3 - Edit Primaries.
serzin
А вот тут мне требуется помощь зала.:( Вдруг у кого есть какие-то идеи насчет того, как делается этот трюк? Для простоты я предлагаю пока оставить в стороне спектры. Ограничимся lab-ами. По моим ощущениям ребята рассчитывают по измененной триаде некое преобразование цветового пространства(в каких координатах?) и затем применяют его ко всем измерениям. Какой математикой подобное можно седлать?
Реакции: colorprint
serzin
Что именно не понятно?
Нельзя их оставить.
Подобное преобразование и ColorAnt и ColorTool проделывают и с файлами в которых нет спектров а только lab-ы. Как-то при этом они обходятся без спектров. А не понятно собственно как пересчитываются одни Lab-ы в другие.
TRANTOR
Son of a Gun
R.I.P.
Результат, как написано на их сайте, без спектров не точный.
В чем именно вопрос? Как высчитываются наложения или как строятся таблицы A2B/B2A?
serzin
Как из спектров триады, наложений и бумаги адекватно рассчитывается спектр с заданным CMYK-ом?
TRANTOR
Son of a Gun
R.I.P.
Спектры патчей переводятся в Lab и строится таблица A2B. Промежуточные (отсутствующие) значения интерполируются. Из полученной таблицы A2B получается охват. Перебирается весь куб Lab, делается gamut mapping, получается таблица B2A.
Все.
Патчи содержат primaries, градации primaries, наложения primaries, наложения градаций primaries.
Реакции: sasa
sasa
Все.
Где можно прочитать подробнее КАК строятся таблицы A2B/B2A ?
Сам алгоритм интересует ...
sasa
Я недавно подумал, что это могут быть нейросети.
Сама фигура с точками/результатами измерений будет деформироваться, если "потянуть" за какую-либо точку.
Это могут быть и primaries, и градации. Они доступны для редактирования в ColorAnt и ColorTool.
Остаётся выяснить как описать связи между этими точками. А "обучать" можно на основании как всех своих более ранних измерений, также как и взятых из "фирменных" профайлов.
TRANTOR
Son of a Gun
R.I.P.
Берется массив значений Lab патчей. Каждому патчу RGB (для простоты, чтобы не ломать голову о 4 и более мерные таблицы) соответствует значение Lab. Массив дополняется отсутствующими значениями патчей. Все вместе, имеющиеся патчи и отсутствующие, образуют куб (т.к. 3 компонента) RGB. Это A2B (координаты RGB, значение Lab). Данными из A2B заполняем другой куб, который Lab. Получается охват. Невалидные значения Lab, которыми предварительно инициализировали куб, за пределами охвата. Делаем для них gamut mapping. Получилось B2A (координаты Lab, значение RGB).
Конец.
almastu
Конец.
Правильно ли я понимаю, что вот тут: "для простоты, чтобы не ломать голову о 4 и более мерные таблицы" кроется самая магия различия разных полиграфических профилировщиков и их ноу-хау;
а вот тут: "Массив дополняется отсутствующими значениями патчей" кроются какие-то алгоритмы интерполяции, которые тоже не все одинаковые у всех?
Или я себя зря накручиваю и все прописано в спецификациях (не читал, каюсь)?
И gamut mapping скажем для perceptual не затронет ли и in-gamut colours?
TRANTOR
Son of a Gun
R.I.P.
Что у них там кроется, не знаю. Пространство какого device может быть сколь угодно мерным, принцип не меняется. Трехмерное проще представить.
Да.
В спецификациях про построение ничего нет. В них просто описания таблиц A2B/B2А и других похожих.
Как правило, затрагивает. На сколько сильно? Смотря как делать. Perceptual не формализован.
Реакции: almastu
sasa
Заполняем КАК?.. :)
По какому принципу?
Имея входные значения RGB/CMYK и их цветовые координаты, XYZ/Lab, я получаю некую объёмную фигуру.
"Недостающие значения" при помощи интерполяции могу создать. Это понятно.
Т.е. Имею связь такого рода: некий входной сигнал с заранее известным "рецептом" - некий отклик, измеренный в XYZ/Lab.
И теперь надо построить обратную таблицу, какой "рецепт" RGB/CMYK нужно создать, чтобы получить заранее известный отклик в XYZ/Lab.
И вопрос в том - по какому принципу это происходит. Слово "заполняем" мне не даёт ответа... :)
sasa
almastu
Да, точно. Тупанул, спасибо. У нас же постранство компьютерно-дискретное, набор значений конечен. Для жестко заданного соответствия из 3 координат в 3 особой аналитики не требуется. Дело только за интерполяцией при заполнении недостающих значений - а тут вариантов масса на разный вкус и цвет.
serzin
Ответ на начальный вопрос открылся в функции Rescale. Если проверить, с какой точностью эта функция из 32 полей(16 наложений и 16 точек градационных) достраивает eci2002, то не остается сомнений что внутри ColorAnt-а очень неслабая спектральная модель, которая позволяет рассчитывать спектры произвольного патча с весьма высокой точностью. Есть основания предположить что это некая прокачанная Neugebauer Model, но возможно это и не так. В таком случае этой спектральной моделью и производится Edit Primaries. Кстати вполне возможно, что Tone Value они тоже делают с ее помощью, а не с помощью интерполяции. Я снимаю шляпу.:)
Реакции: colorprint
serzin
Дошли наконец руки реализовать классический вариант Neugebauer Model. К моему немалому удивлению получилась точность, практически такая же как у Color Ant-а. Результаты в приложенном архиве. Там исходный файл и два расчета - Rescale Color Ant-а и мой Neugebauer Model по 16-ти наложениям и градационным цветов триады через 10%. Поскольку я не был уверен в успехе, то делал в полу ручном режиме. Поэтому цельного кода пока нет. Если кому интересно, пишите в личку - расскажу что и как делал и дам куски кода.
  • Neugebauer.zip
    410.2 КБ · Просм.: 109
serzin
Эта модель предсказывает спектр при растрировании плашек?
Да. Она имея на входе спектры градационных цветов триады, бумаги и всех возможных наложений плашек(двойные, тройные, четверные) предсказывает спектры всех остальных возможных комбинаций растра цветов триады. В моем примере я достраивал EC2002 по приложенному файлу.
  • CD-74_Gloss_2-NoDup-SmCA-52.zip
    6.3 КБ · Просм.: 114
