Corel Draw - PostScript
  • Автор темы Автор темы Implication
Implication
Уважаемые коллеги.
Подскажите, пожалуйста, как мне вывести макет через Corel в PDF?
Что для этого необходимо? Destiller и драйверы для принтера есть.
Спасибо.
Ответ: Corel Draw - PostScript
File/Publish To PDF...
Посылаеш файл на печать в списке принтеров выбираеш Акробат дистиллер, Дальше ставиш размер бумаги и цвет или ч/б, в окошке Adobe PDF setings ставиш press ну или еще что тебе нужно, тока , ebook не ставь разрешение слабым будет ну и печатаеш, вот и все.
Вы, наверное, меня не поняли.
Мне надо вывести форму (или макет) в PDF для того, чтобы мне сделали цифровую флексоформу.
Вот собственно и всё...
Выводить PostScript из Корела можно только при полном отсутствии в макете каких-либо эффектов, в процессе вывода которых происходит «сплющивание».
В противном случае самый быстрый способ такой:
Publish to PDF (специальные параметры много раз описывались в форуме).
Полученный PDF открыть в AI и довести до ума. Либо, если макет не сложный, можно довести до ума прямо в Acrobat-е с помощью PitStop-а.
После чего из этого PDF-а сделать PDF/X-1a.
Ключевые слова для поиска все даны.
О PDF/X читать по ссылкам: http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=15532
Publish to PDF
Все таки я считаю что через дистиллер правильнее, или через поскрипт принтер.
Если помнишь, у меня была с этим проблема. Вероятнее всего, в проблемной странице покопались шаловливые ручки дизанера. А так я постоянно спечатываю из Корела все через ПС и дистиллю. Кстати, очень помогает работе встроенного в РИП треппинга.
Считать ты можешь что угодно. От этого Корел не станет делеть «сплющивание» лучше, чем он это делает.
Способ через Publish to PDF опробован сотни (а пожалуй и тысячи) раз.
НУ так, вообще шаловливые руки до добране доводят, и как бы Шляпа не кричал о том что корел отстой при всем моем уважении к нему и его профессионализму, я считаю что на 90% все завистит от кривизны/прямоты рук дизайнера/верстальщика
Ну так а у меня через печать сотни раз, просто надо макет до ума доводить, а не расчитывать на то что вес само поойдет.
Да, но давайте начать считать деньги (или же свое время), необходимое для "выпрямления" макетов. И не будем дарить это время другим за просто так.
Шляпа прав на 100%. А связываться с pdf многие не хотят по причине незнания Акробата, Илла, да и просто нет желания учиться.
Так я и не говорю чюжие исправлять, я говори свои нормально делать, можно конечно и чужие поисправлять но за отдельную плату.
А как технически это сделать? У меня есть файл в формате .cdr и мне надо написать PostScript файл с расширением .ps
Как технически проверить макет на наличие эффектов? File > Document Info > Effects.
Даже если и возникала такая задача, никогда не рисковал из корела отписывать постскрипты, пока все эффекты не "Break Apart" и не слиты с подложкой (хотя иногда и не очень получается, такое сделать). Ну еще проверка цветовых моделей, Max # of curve points...
Так и я о том же...
А то налетели на меня, начали шашками махать, вместо того, чтобы внимательно прочесть, что я написал.
Заказчик не захотел оплачивать переделку чужих "дезигнеров", решил, что все высмотрит в распечатках. Я его честно обо всём предупредил. И вот вам результат - осталось восемь негритят. Хотя я практически всегда корректно выводил пивные и другие этикетки из Корела сразу в композит, даже если были прозрачности, даже если они валялись поверх пантонов. Т.е. для меня самого этот случай был как удар исподтишка. Кто мого подумать, что альфа-канал с одной картинки промодулирует другую!
К слову - цветом все были удовлетворены, благо, что не было тёмных фончиков с градиентами, которы часто страдают при слепой конвертации в CMYK.
Не, ну надо же — "удар исподтишка"! И каким он ещё бывает? Предсказуемым, что ли? Хе-хе.
Именно тебе и нужно было подумать, прежде чем отдавать файл на сторону. Верно?
Ведь ты же сам говоришь, что:
Не понял...
Я и есть та самая сторона, куда пришел косой файл. Я вывожу пленки для типографий, и делаю это в основном при их контроле соответствия. Разве если я замечу сильное отклонение от распечаток - тогда да. Но Ашипки в тексте специально вычитывать не буду. Если случайно увижу - сообщу заказчику.
Пусть об этом случае лучше подумают в Одессе, где сверстали нетленку.
Там еще парни учудили - сделали рекламу вин, а верхушечку макета залили кореловской текстурой (да! ДААА! Той самой, которая RGB и никак иначе не хранится в Кореле). А потом потребовали от типографии, чтобы ее цвет совпал с уже отпечатанной в другом месте с жутким отклонением от норм. Спасибо, что хоть картинки были те же самые, в CMYK. А цена заказа, условно говоря, три рэ за весь тираж.
