CorelDRAW X5 - AIClipBrd.gms?
  • Автор темы Автор темы MegaBeaver
MegaBeaver
Замечательный скрипт не работает в X5. Только у меня? Есть новая/подправленная версия скрипта?
Скрипт помещает в клипборд выделение в формате .AI/.PDF, с настройками.
Ответ: CorelDRAW X5 - AIClipBrd.gms?
В данной ветке скриптами называют программы на языке CorelSCRIPT, gms - это макрос.
Не проще обратиться к автору на oberonplace.com?
У меня вектор нормально копируется из Корела X5 в Илл. CS4. Хотя напрямую в фотошоп не лезет.
А у меня в X5 при вызове макро копирования в клипборд в AI -
Run-time error '438':
"Object does not support this property or method" :(
Debug - ссылается на строку:
.Platform = 0 ' FilterAILib.aiPC
UPD.
Впрочем, похоже, копируется всё замечательно без применения макроса. Просто через Ctrl-C в CDR и Ctrl-V в AI (CS3).
Ну, тогда буду рад, если кто поможет починить работу макроса.
Могу обновить но только после выхода первого СП.
П.С. блин, не в ту кнопку ткнул по началу (
Ещё глюк обнаружился - при копировании из корела X5 в AI CS3 через Ctrl-C/Ctrl-V, вставленный в AI результат копирования имеет другой размер, больше, чем был в кореле. Например, берём 100х100 мм, вставляется 100.78х100.71 мм. Такая фигня.
А макро я так и не поборол - error 438, и всё.. Дебаггер встаёт на строку
но я в этом ничего не понимаю.
Адаптировал макрос для версии 15.1.0.588.
  • В предыдущих версиях не работает!
  • Возможность копирования только как ПДФ!
Скачать можно здесь.
Sanchos
Однако, надо SP1 на X5 слить сначала... Слил, поставил, проверяю:
на первый взгляд, всё работает, как положено, а там посмотрим на (более новых) реальных работах.
Спасибо!!
