CS CE - странности с PCL
  • Автор темы Автор темы VDTP
VDTP
Интересная история... Был Acrobat 6.0, поставил Acrobat 6.0 CE, с апгрейдом до 6.0.2 и тут начались странности...
При печати на PS- принтер всё ОК, при печати на PCL (HP5000) и даже на Epson C62 не правильно печатаются некоторые символы (вернее Type1)
Удивительно.. СЕ вроде специально предназначена для работы с русским языком, а тут такое... Причем, даже после деинсталяции СЕ и установки Acrobat 5.0 всё остается по прежнему.. (помогла вернуться к прежнему состоянию переустановка Win2000 (в коей и работаю)) Видно где-то глубоко прописывается эта "гадость"... Или я чего-то не понимаю...
Ответ: CS CE - странности с PCL
При переходах (установках, переустановках) на разные версии адобовского софта, а также при манипуляциях со шрифтами, желательно удалять файлы adobefnt*.lst, которые автоматически создаются в каждой папке, где обнаруживается хотя бы один файл шрифта.
Господа!!! Я в шоке... Переставил систему (Win2000)c форматом С: !!!, поставил Acrobat6 (не СЕ) - всё замечательно... Проходит часа 4 (за это время ничего на машину не ставиться) всё это время я работаю в PhotoShop, опять обращяюсь к Аkrobat-у и...!!! Шрифты Type1 слетают!!!!
Есть выход. Конвертить шрифты в кривые. Но ведь это не выход!!!
Help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. Шрифты в PDF внедряешь?
2. Шрифты т.н. правильные?
Я понимаю, сейчас начнёте на меня ругаться, шрифты системные (хотя не только они слетают) то есть Times, Arial и т.п. ,но вопрос в том что с другой машины (тоже Win2000 хотя и из под 98 всё ОК) из 5-го Акробата (через мою машину и тот же драйвер PCL) всё получаеться, а от меня не в какую... (причём один и тот-же файл!)
А попробуй через ж…:
Сохрани PDF как PS или EPS и прогони через Distiller.
Пробовал, то же самое, то есть файл pdf абсолютно корректный (и на других машинах и в репроцентрах всё ОК), а вот принцип работы Acrobat 6 с драйверами PCL (по крайненей мере на моей машине :)),не совсем корректный (причём не драйвера виноваты (они свежие во первых, во вторых с другими программами все ОК)
