CS3 не печатает
  • Автор темы Автор темы eugeen
eugeen
.. объекты находящиеся за пределами страницы. может кто уже решал эту проблемму?
Ответ: CS3 не печатает
Диалог печати .. Setup .. Crop Artwork = Artwork Bounding Box
не, не подходит, он тогда кропы по bounding box выставляет! а это совсем ненужно! простая же задача, например поставить шкалу за пределами страницы. это баг какой-то, что-то мне совсем CS3 теперь не нравится, сколько там еще глюков не понаятно!
Вариант 1:печатать на бумаге большего размера;
вариант 2: печатать с включенной функцией SCALE TO FIT.
AI CS3 в обоих случаях прекрасно печатает.
при чем тут бумага? речь идет о записи postscript
eugeen, pahafo имел в виду настройка Size из Document Setup'а.
Уважаемый WarHog мне не нужно изменять размер, не нужно печатать на определенного размера бумаге! Мне нужно решить на мой взгляд существенную проблемму, которая мешает мне перейти на CS3. Бананльная же задача, имеем готовый файл, к которому надо присобачить шкалу и написать PS. Так вот элементов шкалы не заходящих в поле страницы в постскрипте не будет!
Насколько я понял, Вам нужно нечто подобное (аттач). Если да, то делается вышеописанным методом...
Неа, вот для наглядности два PS (переведенные Distillerom в PDF) сделанные с одинаковыми настройками из двух версий программ!
  • CS2.pdf
    CS2.pdf
    41.1 КБ · Просм.: 345
  • CS3.pdf
    CS3.pdf
    39.7 КБ · Просм.: 354
Т.е. Вы делаете работу в послеобрезном формате, на поля добавляете шкалу, затем печатаете с иллюстраторовскими метками, крестами, а свою шкалу помещаете в bleed?
Сейчас проверил - действительно, CS2 такую вещь делает без проблем, а CS3 глючит. Шкала на preview есть, а в ps/pdf исчезает.
Как вариант. Если попробовать размер страницы выставить по послеобрезному формату и шкале, а по послеобрезному формату сделать Crop Area, то вроде бы все получается (см. аттач). Только нужно задать crop artwork = crop area
Такое ощущение, что это намеренное ограничение, чтобы в конечном файле не было никакого застраничного мусора...
В связи с этим возникает вопрос - есть ли возможность изменять метки и шкалы из диалога печати, стоящие по умолчанию?
Вот еще вариант, как с этим справиться
Это уже в Preps :) Бритва Оккама - не нужно увеличивать число сущностей без необходимости
