CS6 при печати в PDF неправильно обрабатывает несимметричные блиды
  • Автор темы Автор темы -IKS-
-IKS-
Привет!
Индизайн CS6 Русский.
Возникла такая проблема. Мне нужно вывести макет в PDF, внутренние выпуски за обрез = 0 мм, верх/низ/снаружи по 5 мм. Соответственно в диалоге печати выставляю эти значения.
На первой и всех четных - всё печатается правильно.
На нечетных, начиная с 3-ей страницы вместо наружнего блида индизайн выпускает внутренний.
Причем если делать через Файл-Экспорт-печатная версия, то все получается правильно. А через диалог "Печать" - фигвам.
Ответ: CS6 при печати в PDF неправильно обрабатывает несимметричные блиды
Похоже, это ошибка InDesign. Просмотрите это. Между тем фирма Adobe настоятельно рекомендует для создания PDF использовать прямой экспорт (Файл > Экспорт)
Так и делаю. Но при экспорте глюки на выводе иногда получаются. То тени на рипе неправильно растеризуются, то объект со сложным градиентом пропадет. Если через файл-печать тоже самое выводить, то проблем не наблюдается.
