CTP Screen PlateRite FX870II перегорают лазерные диоды
Вот здесь на сайте поставщика написано:
Проверенная технология
Лазерная головка PlateRite FX многоканальная на лазерных диодах того же типа, что и в офсетных CTP Screen. Эта проверенная временем лазерная система наносит изображение на масочный слой формы. Система недорога в использовании, имеет увеличенный срок службы
Поэтому я ПРЕДПОЛАГАЮ что головка не уникальна, а используется на др. машинах
540 mW это мощность диодов для этой машины? Может есть еще какая инфа о них?
Остались неисправные диоды? Можете их фотографии и сюда заПостить?
Заодно... снять крышку, и сфоткать термальную головку. Фас, профиль... :), можно побольше фотографий!
Если есть доступ, то и сфотографируйте хоть как-то и платы, которые прикручены к термальной головке!
Вижу у Вас есть доступ к сервисному меню... там есть Reference Power по Вашим диодам (путь - на присоединенном jpeg)... тоже такая фотка не помешает, чтобы помочь разобраться с Вашими 540 mW!
    12.9 КБ · Просм.: 976
Разбирать нее... опасаемся)
Reference Power лежит у нас немного по другому
Фото диодов
    216.2 КБ · Просм.: 1 059
    128.6 КБ · Просм.: 1 099
    119.4 КБ · Просм.: 904
    126.2 КБ · Просм.: 934
Не разбирать, а снять переднюю стенку. Там будет сразу всё видно.
Ну, чтоб платы увидеть, тоже одну крышечку внутри с головы снять. Абы пальцами никаких контактов не касаться. Ничего военного.
Да. Разбирать "на болтики" не надо. Речь о крышках корпуса шла.
Ладно.
Это довольно распространенный тип лазерного диода. Их называют ФИБЕРНЫЕ ДИОДЫ. Используются они в семействе PT-R 8600 (и ОЕМ) СТР для офсета. К советам таких пользователей, получается...можно больше прислушиваться здесь!
Единственное, у Вас АКЛАРОВСКИЕ фиберные диоды. OCLARO - на Обаму :) (или, кто там у них сейчас), работаете, укрепляете американскую экономику, покупая такие диоды! Их начали использовать, относительно, недавно. Раньше больше были СпектраФизикс, по ним больше статистики будет!
Что Вам посоветовать...
1) В такого типа термальной голове, меньше очисток надо (если сравнивать с "обычными" КЭН дидами, где линз в головке много).
Идите "на поклон" к Вашему сервисному инженеру, просите его научить Вас аккуратно вымЫвать последню линзочку в Вашей ТhermalНead.
Загрязнения на последней линзе, больше всего будут "сажать" токи.
2) Опыт говорит, что более часто умирают те фиберные диоды, которые в массиве находятся вверху. Это те, которые обычно больше всех
загрязнены (банально, больше всех засыпаны пылью). Т.е. чистота в комнате... своевременная замена фильтров - это не просто каприз японцев (или у Вас уже китайская сборка, что на шильдике СТР написано, China ли Japan?).
3) Скорее всего, у Вас там есть какая-то система, которая убирает ("пылесосит") продукты распада, после выжигания Ваших флексо-форм.
Желательно, чтобы там все было исправно.
А так... из массива 64-х Акларовских диодов... за 3 года - 6 (шесть) ... многовато конечно, учитывая, что Вы, относительно мало экспонировали!
Всяко может быть. Американцы - тоже люди! Может кто "руки не помыл" у них на производстве :) (по Жванецкому: ).
Производство таких запчастей (обратите внимание, что диоды все уникальные по току) это - не лапти плести.
Конечно, глобализация... японцы, вдумайтесь ЯПОНЦЫ у них закупают!
В общем... может такая статистика, и не слишком катастрофичная.
Более конкретно Вам сложно что-то посоветовать - много неизвестного!
Не известно, где Вы СТР установили (на сколько чистая комната)...
Не известно, какие у Вас флексо-пластины (по пыльности)...
Правильно ли у Вас прописаны LaserDriver токи, другие уникальные параметры ThermalHead ...
Не известно и многое другое...
И опыта (статистики) маловато, по этой FX модификации CTP Screen!
Как-то так...
Доброй ночи!
Нам при инсталляции рекомендовали построить буферный коридор для снижения попадания в помещение пыли из цеха, но это так и не воплотилось в жизнь.
А выходную линзу в последнее время приходилось чистить пару раз в месяц. Но наступает такой момент, когда это уже не помогает. Тогда звали сервисмена.
Когда же сервисмен почистит всё остальное, к линзе не приходилось лезть месяца четыре.
А компрессор в этом ЦТП есть, который выходную линзу обдувает? Если есть, то может не работать/фильтр забился - тогда оптику чаще мыть придётся.
1)Попросим инженера показать ... но врят ли он будет учить нас) Замена фильтров у нас на подходе. Вот странность, по журналу "перегорания" диодов, это происходит раз в пол года +-3мес с 1 ого года работы.
2) На шильдике япония, в помещении стараемся поддерживать чистоту, фильтры на исходе но еще можно (судя по годам)
вот нарисовал какие сгорели
3) Пылесос пыхтит, что то внутри шипит)))
Пластины toyobo cosmolight рекомердованные.
буферный коридор
У нас попроще) полы каждый день и влажная уборка в неделю раз
Интересно исходя из чего делалось заключение что пора ее чиститьи что пора сервисмена звать?
компрессор есть. он работает тк пластины к барабану присасываются. О работоспособности обдува линзы неизвестно
    33.1 КБ · Просм.: 953
У нас мылись полы 2 раза в сутки, но я считаю, что дополнительный заградительный коридор был бы не лишним.
Читайте внимательно:
Вот там и будет видно, сколько ему осталось. И, соответственно, если почистить оптику, текущий ток ток диода уменьшится и разница (запас прочности, если так можно сказать) станет выше.
нужно чистить в зависимости от необходимости. Которая, в свою очередь, также видна по показателям тока диодов.
есть вероятность что что-то из этого подойдет?
Первую ссылку (Запчасти для полиграфического оборудования - Услуги - Компания KPS) одназначно рекомендовал бы, да, боюсь, Киев от Уфы далековато находится. Но кто знает, вдруг Вы им сделаете такое предложение, от которого они не смогут отказаться :) Вообще же эти сервис-мены лучшие. Но, повторюсь, до Уфы им долго ехать. Кстати, один из них зарегистирован и на этом форуме: @AlekseyPv
Про все следующие ссылки. Ну какой смысл Вам самостоятельно покупать диоды, если даже крышку снять страшно? '))' Ещё вдруг не тот купите, потом продавать начнёте :)
Реакции: SattvaService
Первая ссылка - это официальные сервис инженеры Screen, которые нас с jeine обслуживали.
Машины у нас под офсет были.
Но @SattvaService аналогичной квалификации.
Только мы все из Украины. :(
Вы путаете компрессор прижимающий пластины к барабану и отдельный компрессор обдува линзы и зоны экспонирования.
По крайней мере на офсетных машинах это два разных узла.
И по поводу "пылесоса" линзы больше всего нареканий. :(
СпетраФизикс - тоже Обама. Намбер ван в лазерах еще с прошлого газового века
Подскжите, где находится 70516584-02 "фильтр на крышке"
Это кусок поролона под быстросъёмной крышкой (если так можно выразиться).
Должен находиться в элементарной доступности. Вероятно, на левой боковине.
CTP : Filter Away side Cover
реально из практики...
Звонок с жалобой: - Приезжайте, у нас 5 (пять) диодов надо одновременно менять!!! СТР показывает возле них звездочки (*).
Приезжаем. В СТР внутри все (РЕАЛЬНО ВСЕ) покрыто миллиметровым слоем такой БЕЛОЙ (нетипичной) "пыли"... мноооого - можно смайлики рисовать! ))). Как будто высыпали внутрь этого PT-R4300 полкило муки. Этот поролоновый фильтр (с боковой крышки) не уловил СОЛИ, которые появлялись при использовании УльтраЗвукового увлажнителя воздуха, который был "заправлен" обычной водой из под крана ))).
СТР работал так довольно долго (с таки увлажнением ))) ) т.к. там внутри СТР была исправна помпа M41. Это та, которая накАчивает внутрь термальной головки (которая на КЭН диодах, !!!не такая как у автора топика) воздух - делает там небольшое избыточное давление (см. фото). И этим защищает оптику!
Японцы грамотно придумали! Только многие злоупотребляют - не меняют вовремя эту помпу (она ресурсная - она, на 3000 часов). И соответственно тогда (когда оптика безЗащитная) оптика быстрее будут загрязнятся, диоды будут работать на повышенных токах! А это, естественно, будет "помогать" им быстрее умирать.
Здесь (у этого клиента) - 0 (ноль) диодов было заменено. Просто повыдували-помыли там все. Токи диодов пришли в ному.
Помпа М41 включается, когда СТР экспонирует (часы экспонирования - попадают в Consumable Timer - можно посмотреть). На помпе нет датчиков работоспособности. Необходимо периодически, скажем раз в квартал, "пальчиками" проверять работоспособность (качает - или не качает)!
Доброго дня!
    389 КБ · Просм.: 992
Реакции: Jeine и Valentin
А нам рекомендовали с течением времени поворачивать фильтр, который внутри кожуха, вокруг его оси градусов на 45.
