Ctр рисует полосы по ходу движения
egorus2010
Выглядит, как слегка темные полосы с шагом 10 мм Шириной примерно 5 мм.
Состоят вроде как из множества тонких линий, идущих параллельно движению пластины.
HD...
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
Полосы на чем? На черном/белом/растре? "По ходу движения" - это в переводе на человеческий slow scan?
Gad
splxgf
Экстраненсам неважно какая модель.
А направление движения у пластины через СПТ и проявку одно. Вот вдоль него и рисует.
Не всегда так, в проявку пластину и повернутой можно засунуть, а fast/slow скан общепринятые обозначения.
Полосы на пробельных элементах... возможно диод подыхает. Обращайтесь в сервис.
_MBK_
А может банальные царапины?
Полосы на пробельных элементах даже там где изображения нет?
Jeine
Если ТС подумает, то вполне вероятно, что выдаст более страшные тайны, после чего всё так началось и перед чем такого не было.
А то получается, что вот никто ничего не нажимал но всё равно всё пропало.
_MBK_
Проверить очень просто - поставить в проявку пластину "поперек" и посмотреть, поменяют ли полосы ориентацию?
magneto
मिसान्थ्रोपः
Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха - что за ЦТП и какая комплектация (автолоадер, или руками; в прявку руками, или через мост, ну и собственно модель, сколько лет, какие пластины).
egorus2010
Suprasetter (б/у), кассета, в проявку через мост.
Крутить первым делом пробовали.
Пластины Saphira Thermal PY
НО и на чисто китайских то же самое.
Не царапает, рисует (то есть оставляет эмульсию) тончайшие параллельные линии. Которые на глаз выглядят, как более темные полосы шириной 4-5 мм, повторяющиеся через 10 мм.
Как волны гофрокартона, например
В сервис обращались.
Как? Теперь стало лучше?
Реакции: magneto
lenivy
Вероятно сдох диод. В таком случае увидите сообщение в нижнем поле User Interface, плюс на закладке с головами можно увидеть, какой именно дион сдох.
Тонкие через всю пластину? От клапана до клапана? Шаг между тонкими полосками около 5 мм?
Реакции: magneto
magneto
मिसान्थ्रोपः
Что-то мне подсказывает - ремонт будет дорогой. Там же вроде монолитный блок диодов.
Реакции: Valentin
lenivy
Да, замена головы целиком.
Но сперва проверка на ложное отключение. Такое тоже бывает. Если, конечно, он отключен системой.
Реакции: Valentin и magneto
magneto
मिसान्थ्रोपः
Но он же должен уметь фиксить (с понижением скорости) вышедший из строя диод. Странно, что не пишет об ошибке.
lenivy
Редко, но бывает такое. Один клиент вывел сотню пластин и не заметил полоски. У них автомат. Заметили в печати. Увеличил мощность, полоски пропали. На следующий день ошибка вывалилась.
Реакции: magneto
dosp
Там вряд ли один диод. Полосы то шириной 4-5 мм.
Пыль/грязь но оптике?
Valentin
