[PS CC-CC2022] Цветокоррекция фото
shy_tasha
Здравствуйте, дорогие форумчане. Обрабатываю изображения фасадов в фотошопе, и на прикрепленном к этому сообщению пытаюсь убрать блик с примесью голубого и зеленного с помощью цветокоррекции. Пробовала через selective color и color mixer в camera raw, перемещая соответствующие ползунки, но особо результата не дало. Хотелось быстро исправить дабы не прибегать к ручной перекраске. Посоветуйте, как бы вы данный дефект убрали?
Реакции: izrukvruki
Навскидку тут gradient map просится. Не за компьютером, чтобы проверить результат.
По мне, так затея дохлая, ничего хорошего не выйдет, переснимать надо
Реакции: Jeine
Если задача убрать цвет, то Select - Color Range ненужный цвет и потом Desaturate (с помощью Adjustment Layer).
Но сам блик от этого никуда не денется само собой, тут проще действительно подобрать правильный свет и переснять.
Реакции: shy_tasha
Как вариант, быстрый, простой и тупиковый, но отвечающий не сильно высоким запросам клиента: Edit/Adjusment/Black&White, там подкорректировать среднюю серость (?) и красить корректирующими слоями.
Реакции: shy_tasha
Это самый простой способ, но цвет всей картинки будет зависеть от того, какие цвета ты заложишь в Карту градиента, и этот слой наложить в режиме цветность.
Но таким образом теряются цвета в текстуре фасада, и, по сути, образец перестает соответствовать действительности.
А так то конечно лучше снимать чтоб не корректировать...
Изолируйте объект от окружающих объектов (в коробку с белыми стенками поместите, лайтбокс), осветите мягким светом (перед лампой можно листок бумаги разместить), на улице можно попробовать, снимайте без вспышки...
Реакции: shy_tasha
Я про это написал. Но все равно любая цветокоррекция изменит цвета. Да и фотоаппараты снимают по разному, от освещения много зависит. Картинка она не отражает реальность на 100%, но из нее понятно рельеф фасада, примерные цвета (видно что он не зеленый), и что скорее глянцевый материал. ведь не даром многие люди ходят в магазин и смотрят на товары вживую...
Реакции: КоньЕстДетей
потом я поменяла режим наложения корректирующему слою black&white на luminosity, в результате те светлые блики затемнились (при этом в некоторых местах текстура проглянулась), после чего решила что можно просто подкрасить эти участки на слое в режиме color, или как описывали выше - просто обесцветить, или использовать корректирующий слой gradient map (в итоге его использовала). Ну и еще brightness/contrast. Вот что-то такое вышло
    222.6 КБ · Просм.: 254
Я б сказал точнее и жёстче: подобрать фотографа с руками из плеч.
Нормально сделать нельзя.
Был бы смысл в фотографе если бы фотографировали по 100шт в день. А так шедевра не требуется, можно выйти из положения и подредактировать
Важно понимать в рамках каких условий вам это надо сделать. Ваш результат изменил восприятие поверхности на более матовую, и вы потеряли цвет. Насколько это допустимо?
С деревом так незя ) Во всяком случае, если важна точность донесения.
Потому что разное волокно может иметь разные оттенки цвета.
Я б тут скорее с jeine согласился. Вытягивать неудачные фото дерева технически можно, но это не задача в 2 действия, а скорее точечная обработка с приплясыванием )
Кароч, исправить можно, но проще сфоткать нормально заново.
Это с такими бликами нормальным быть не может.
А ещё расскажу вам про один инструмент PS.
Реакции: shy_tasha
