Динамический штамп
  • Автор темы Автор темы chen
chen
Добрый день!
Существует деловой процесс регистрации входящей корреспонденции в котором на бумажном носителе ставится штамп и в него вписывается регистрационная информация (входящий номер, дата, кол-во листов). Хочу реализовать этот процесс в Acrobat 9.
Интуиция подсказала, что красиво решить это задачу можно используя «динамический штампа». Создал такой штамп на основе формы с текстовыми полями, но при его использовании поля формы не доступны для заполнения.
Прошу помощи в решении поставленной задачи.
Заранее благодарен.
Ответ: Динамический штамп
GeorgeS сказал(а):
chen
Начните отсюда - http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=21154&highlight=Designer
С интересом прочел указанную ссылку, но это не совсем то....
Я же пытаюсь вводить информацию в штамп, созданный с использованием формы. Сама форма в атономном режиме (при открытии ее как файл) работает и необходимая информация туда вводится (вручную), а в штамп нет.
Конкретизирую вопрос.
Хелп говорит: "Динамический штамп способен получать информацию из системы и с панели "Личные сведения" в диалоговом окне "Установки", что позволяет ему содержать имя, дату и время". Возможно ли заставить штамп принимать произвольную цифро-буквенную информацию от пользователя (может с использованием JavaScript)?
Возможно у кого то будут другие предложения по реализации изложенной задачи!
В ожидании совета эксперименирую с JavaScript и столкнулся вот с какой проблемой.
В папке "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\plug_ins\Annotations\Stamps\RUS" нашел файл Dinamic.pdf, содержащий формы со скрипами. Открываю файл, скрипт отрабатывает (отображает текущую дату). Копирую этот файл в другое место и открываю от туда - не работает. Отображается дата 2003 года.
Как такое может быть? Где собака зарыта?
По скриптам не подскажу однако. Что за динамический штамп? По вражески напишите - посмотрю. И что мешает обычную форму сделать?
По вражески не знаю, у меня русифицированный софт. Попробую по русски. В Инструментах Акробата есть возможность вставлять штампы (Stamp) в документы ("Согласовано", "Утверждаю" и т.д.). Существует разновидность - динамические штампы (в англоязычной версии должно быть созвучно), т.е. штампы с изменяемым содержимым (например - указывается текущая дата и время).
Исследовав Акробат я могу сказать, что штамп - это предварительно подготовленный рисунок, который может всавляеться в открытый документ нажатием соответствующей кнопки. Динамический штамп - это рисунок в PDF-формате, к которому прицеплен скрипт, изменяющий содержимое штапма. Если открыть указанный выше файл (dinamic.pdf), то можно увидеть, что динамический штамп - форма со скриптом. Но почему то этот скрипт работает при загрузке формы (файла) из штатного места, а из друго места - нет? Как так?
Обычную форму сделать можно, но ее не удобно использовать, т.к. мне необходимо эту форму после заполнения наложить на страницу (сверху) открытого документа. Штамп для этого идеально подходит. Я разработал форму с тексовыми полями и превратил ее в штамп. При вставлении этой формы в открытый документ (через инструмент - штамп), поля не редактируются. А по замыслу я должен с клавиатуры ввести реквизиты документа в этот штамп.
Вот такая проблема *[[
Значит так - Вы не поняли смысл моей верхней ссылки. Adobe Designer Вам в помощь - это отдельная прога, которая идет в комплекте с акробатом - там в нем уже и наложите поверх нужного документа(который будет фоном для формы) Вашу форму и сохраните pdf. А штамп Вам здесь не поможет, насколько я понимаю - штамп это просто картинка поверх пдф, как и watermark.
Теперь поближе к Вашей задаче, что именно должно быть в Вашей форме/штампе - что Вы туда будете кидать?
Имеем PDF-документ. Необходимо поверх него наложить рисунок (канцелярский штампик), а уже в него вручную с клавиатуры забить реквизиты документа (входящий номер, кол-во страниц, дата).
Adobe Designer доступен в Acrobat Pro и Acrobat Pro Extended.
У меня Strandart!
chen
Проблемы негра шерифа не . Это я про то, что у Вас более младшая версия.
Теперь про Вашу задачу - какие формы??? какие динамические штампы??? )))
Читайте:
1. Создаете какой-нибудь Вам нужный рисунок, pdf и т.д., который будет водяным знаком
2. Вставляете этот водняной знак, при этом настраиваете его местонахождение и размер с диалога вставки(там будет окно предпросмотра), и сохраняете это как пресет. После этого можно будет быстро его вставлять в документ. В англ. акробате гор.клавиши ALT-D-W-A, в русском посмотритке сами какой набор клавиш
3. Инструментов typewriter(печатная машинка на иконке) забиваете уже нужные данные в этот "штампик".
Спасибо за совет!
Недостаток данного решения - рисунок (watermark) вставляется в предопределенное место, которое может быть не всегда удачным. Изменение местоположения у watermark производится изменением привязочных координат, в то время как штамп свободно позиционируется (мышкой). Ваш совет навел меня на мысль использовать статический штамп (это делается элементарно и работает) с последующим вводом текста через "пишущую машинку".
Если не получится создать динамический штамп, привязкой скрипта к статическому штампу, так и поступлю.
Хочу попробовать автоматизировать вставку в штампик текущей даты и количества страниц документа. Для решения возникших проблем со скриптами создам новую тему.
Опять не правы)). Инструментом Touchup object tool (находится в палитре инструментов расширенного редактирования, выглядит иконка "как рисунок") - штамп двигается как обычный растровый объект.
Такого инструмента в Acrobat Standart нет.
'}:E)' Делайте апгрейд до про)) Могу помочь '}:E)'
Спасибо!
Но на легальный апгрейд средства в смете не предусмотрены.
