Dolev 4press ошибка при запуске
ferrinat
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Недавно подарили нам ФНА Dolev 4press в комплекте с GLUNZ & JENSEN.
Сказали: не видет PC, если сможете отремонтировать, пользуйтесь.
Ни одного мануала в комплекте нет, только сам аппарат.
При включении выходили ошибки:
[W] 12C addr. error
[F] InterLock Active
которые были исправлены с помощью советов данных на вашем форуме.
После аппарат был тщательно очищен от пыли мусора и иных загрязнений, но при включении начал выдавать ошибки:
[F] Startup Failed
[E] Processor Is Busy
[W] Stepper Driver Error
[E] Stepper 12V err
[E] HP Calibration Error
[F] Hp Detctr Malfuncion
Помогите советом пожалуйста! Устал от танцев с бубнами)
Заранее благодарю.
Что Да? Была или нет.
Еще раз переустанови платы, которые вы трогали(чистили), а также разъемы, до которых могли дотянуться ваши руки.
Да. проявка была в состоянии ready. Платы переустанавливали уже много раз, ни какого эффекта.
Открой user guide и там найдешь, как посмотреть состояние датчиков.
И еще раз посмотри плату Stepper Driver и InterLock(концевики) должны быть надежно замкнуты боковыми дверьми или сам заткни их чем - нибудь, если дверки открыты.
Посмотрел состояние датчиков. Так должно быть:
Drum Input
Input Cas. Mounted Yes
Loading Drw. Closed Yes
Film at Film In Yes
Drum Output
Film at Film Out Yes
Cutter at Right No
Cutter at Left Yes
InLine
Output to Processor Yes
Conveyor is Empty No
Processor is Ready No
Output Cassette
Film in Out. Cas. mouth No
Out. Cas. Axis Ready No
Out. Cas. Mounted Yes
Unloading Drw. Closed Yes
General
Output to Cassette No
Punch Installed No
Carriage at Home Yes
Carriage at End No
посмотрел плату Stepper Driver, на вид всё вроде нормально, но после включения светодиоды не загораются.
InterLock(концевики) надежно замкнуты.
Если есть у кого нибудь электрическая и электронная принципиальная схема станка. дайте пожалуйста или сылочку, где можно скачать.
Ещё в мануале на стр. 100 есть пунктик: For more information, see the Dolev 4press v/v2 Troubleshooting Guide,399Z50022C.
кто нибудь знает где скачать?
Стучись
Василий Постайчук - последний из могикан, который даст тебе дельные советы, что делать с этим антиквариатом в Ферганской долине.:)
Реакции: ivansv и SattvaService
Спасибо Борис! ) Во обругал!
МОГИКАНЕ— некогда крупная и могущественная конфедерация пяти индейских племён из группы алгонкинов, населявших 40 довольно крупных деревень в верховьях и по среднему течению реки Гудзон на востоке современного штата Нью-Йорк!... Так говорит WiKi ;)
@ferrinat, cлучай у Вас интересный! В чате, здесь можно переписываться много часов и даже дней!
Надо говорить. Пишите в ЛичныеСообщения rudtp - поменяемся контактами!
