Dolev 4press, вопрос про загрузку пленки.
grey_archer
Подскажите, пожалуйста,
При инициализации, включении, каретка уходит в home position и когда загружается пленка - один край "провисает" падает. Приходится при загрузки изнутри поддерживать рукой - соответственно часть пленки засвечивается.
Видимо что то не штатно работает.
Есть идеи как это поправить?
Спасибо.
Вакуум проверить. Отверстия и каналы под него в барабане почистить.
вакуум послать по известному адресу, нет его у долева. смотреть/чистить подающие и валы выгрузки, смотреть усилия на рокерах (пружинки поджимающие загрузочный вал) и пружинки на валу выгрузки в определенных пределах они регулируются. открыть крышку, поставить на контакт крышки заглушку или другим образом закоротить контакты крышки и запустить процедуру загрузки пленки при открытой дверце. смотреть в какой момент пленка начинает провисать. и рокера, и валы можно купить в Киеве у Василия. но, если валы не стали липкими, то для начала просто промыть теплой водой с мылом
виноват. не увидел самого главного. что каретка не уходит в положение загрузки, . поддерживаю предыдущего оратора, залить заново микроверсию, попробовать сбросить настройки по умолчанию
Софт слетел, с аппаратом все ок. После восстановления все работает.
