[ID CC-CC2022] Export All Stories Script
  • Автор темы Автор темы rezunoff
rezunoff
Старый-добрый скрипт "ExportAllStories" | Export All Stories ScriptЭффективная работа в Adobe InDesign | Приемы работы, хитрости и секреты, скрипты, плагины, автоматизация верстки, экспортируя файл в указанную директорию, не присваивает выбранное расширение файлу. В чем может быть проблема?
if(app.documents.length != 0){
    if(app.documents.item(0).stories.length != 0){
        myGetFileName(app.documents.item(0).name);
//========================= FUNCTIONS ===========================
function myGetFileName(myDocumentName){
    var myFilePath = File.saveDialog("Save Exported File As:");
    if(myFilePath != null){
        myDisplayDialog(myDocumentName, myFilePath);
function myDisplayDialog(myDocumentName, myFilePath){
    //Need to get export format, story separator.
    var myExportFormats = ["Text Only", "Tagged Text", "RTF"];
    var myDialog = app.dialogs.add({name:"ExportAllStories"});
    with(myDialog.dialogColumns.add()){
        with(dialogRows.add()){
            with(dialogColumns.add()){
                var myExportFormatDropdown = dropdowns.add({stringList:myExportFormats, selectedIndex:0});
            var myAddSeparatorCheckbox = checkboxControls.add({staticLabel:"Add separator line", checkedState:true});
    var myResult = myDialog.show();
    if(myResult == true){
        var myExportFormat = myExportFormats[myExportFormatDropdown.selectedIndex];
        var myAddSeparator = myAddSeparatorCheckbox.checkedState;
        myDialog.destroy();
        myExportAllText(myDocumentName, myFilePath, myExportFormat, myAddSeparator);
    else{
        myDialog.destroy();
function myExportAllText(myDocumentName, myFilePath, myExportFormat, myAddSeparator){
    var myPage, myStory;
    var myExportedStories = [];
    var myTempFolder = Folder.temp;
    var myTempFile = File(myTempFolder + "/tempTextFile.txt");
    var myNewDocument = app.documents.add();
    var myDocument = app.documents.item(myDocumentName);
    var myTextFrame = myNewDocument.pages.item(0).textFrames.add({geometricBounds:myGetBounds(myNewDocument, myNewDocument.pages.item(0))});
    var myNewStory = myTextFrame.parentStory;
    for (var i = 0; i < myDocument.pages.length; i++) {
        myPage = myDocument.pages.item(i);
        for (var t = 0; t < myPage.textFrames.length; t++){
            myStory = myPage.textFrames[t].parentStory;
            if (!IsInArray(myStory.id, myExportedStories)) {
                //Export the story as tagged text.
                myStory.exportFile(ExportFormat.taggedText, myTempFile);
                myExportedStories.push(myStory.id);
                //Import (place) the file at the end of the temporary story.
                myNewStory.insertionPoints.item(-1).place(myTempFile);
                //If the imported text did not end with a return, enter a return
                //to keep the stories from running together.
                if(i != myDocument.stories.length -1){
                    if(myNewStory.characters.item(-1).contents != "\r"){
                        myNewStory.insertionPoints.item(-1).contents = "\r";
                    if(myAddSeparator == true){
                        myNewStory.insertionPoints.item(-1).contents = "----------------------------------------\r";
            } // if not exported
        } // for text frames
    } // for pages
    switch(myExportFormat){
        case "Text Only":
            myFormat = ExportFormat.textType;
            myExtension = ".txt"
            break;
        case "RTF":
            myFormat = ExportFormat.RTF;
            myExtension = ".rtf"
            break;
        case "Tagged Text":
            myFormat = ExportFormat.taggedText;
            break;
     myFile = new File(myFilePath);
    myNewStory.exportFile(myFormat, myFile);
    myNewDocument.close(SaveOptions.no);
    myTempFile.remove();
function myGetBounds(myDocument, myPage){
    var myPageWidth = myDocument.documentPreferences.pageWidth;
    var myPageHeight = myDocument.documentPreferences.pageHeight
    if(myPage.side == PageSideOptions.leftHand){
        var myX2 = myPage.marginPreferences.left;
        var myX1 = myPage.marginPreferences.right;
    else{
        var myX1 = myPage.marginPreferences.left;
        var myX2 = myPage.marginPreferences.right;
    var myY1 = myPage.marginPreferences.top;
    var myX2 = myPageWidth - myX2;
    var myY2 = myPageHeight - myPage.marginPreferences.bottom;
    return [myY1, myX1, myY2, myX2];
function IsInArray(myString, myArray) {
    for (x in myArray) {
        if (myString == myArray[x]) {
            return true;
    return false;
как можно легко увидеть выбранное расширение myExtension не используется в конечном имени файла
        case "Text Only":
            break;
        case "RTF":
            break;
        case "Tagged Text":
            break;
        case "Text Only":
            break;
        case "RTF":
            break;
        case "Tagged Text":
            break;
Да, всё верно. Спасибо.
