[CDR 2017-2021] Figma_Vam
dastin
Некромант-любитель
Небольшое предисловие ...
Имеем pdf изготовленный в этой самой Фигме.
Всё по традиции - вылетов нет, RGB, конвертированные дюймовые размеры (типа 88*50,2), неизвестные миру шрифты - и с этим надо что-то делать.
Предусмотрительно кривим шрифты и . происходит чудо (просмотр в каркасе)
Вот он был (уже есть вопросы)
а вот он стал
самое плохое - это "гениалогическое древо" печатается
Конечно, можно и в Acrobat и Illustrator "наморщить лоб"... ниже решение для PDF импортированного в CorelDRAW
Выделяем фрагмент с "чудом" (можно в составе группы)
вызываем макрос - линии удаляются
эти линии представляют из себя - закрытые прямолинейные пути из одной точки - вот их и ищем, а затем помещаем в ведро
Реакции: kuterma2 и Zauglomskr
Попробуйте заменить вариативные шрифты на обычные.
Разбить текстовый блок посимвольно, потом кривить.
Ну раз начались советы общего характера, то я попробую: не надо всё подряд тащить в корел.
Ну ты же видишь, что здесь другого рода проблема и к корелу никакого отношения
А верхняя картинка тогда что?
