Новый международный стандарт офсетной печати ISO 12647-2:2013 ввел в обиход непривычные измерения за фильтром M1(D50). В прошлых редакциях стандарта использовался фильтр M0(no filter) и так же многие использовали на практике фильтр M2(uv-cut). Разница между M1 и M2 очень существенная, M1 усиливает эффект флуоресценции а M2 - наоборот ослабляет. Сравнивать цветовые координаты нового ISO со старым можно только учитывая синий сдвиг от фильтра M1 на отбеленных бумагах по сравнению со старым стандартом с измерениями за фильтром M0. Так же надо понимать, что чем более светится бумага в ультрафиолете - тем больше разница между фильтрами. На несветящейся бумаге разницы между тремя фильтрами нет вообще.
Я написал конверсию спектров между фильтрами M0(no filter), M1(D50), M2(uv-cut), доступно в спектральном калькуляторе в дополнительных установках: http://rudtp.pp.ru/spectralcalc.php
Наиболее точные результаты достигаются, когда в промерах есть патч бумаги и маркеры CMYK для него 0 0 0 0. По сценарию, отношение в бумаге между синим монохроматом (440 нм) и желтым (590 нм) показывает, насколько велик уровень флуоресценции данной бумаги, поэтому так же при желании можно управлять фильтром конверсии с помощью этих двух значений для бумаги в таблице спектральных данных. ArgyllCMS так же умеет производить конверсию между фильтрами, но делает это менее точно. Так колориметрическая точность (средняя delta Е) конверсии между фильтрами M0 и M1 составляет для спектрального калькулятора 0.4 от реальных промеров i1 Pro 2 за соответствующим фильтром, а точность ArgyllCMS - 0.6.
Чтобы в колориметрических координатах посчитать синий сдвиг, не имея данных спектров, - можно воспользоваться методом McDowell 2005, или как его назвали в ISO 12647-2:2013 - tristimulus correction method. Двигаем белую точку - вслед за ней по алгоритму двигаются все краски в пространстве XYZ. Математика там не сложная, но тем не менее - чуть попозже внесу и алгоритм McDowell 2005 в спектральный калькулятор.
