find/changeObjectPreferences
  • Автор темы Автор темы _JVK_
_JVK_
Чатланин
Всем доброго времени.
Требуется найти все объекты одного цвета и перекрасить их в другой.
(InDesign CS3 5.0.1, Mac OS X 10.4.11)
app.findObjectPreferences.fillColor = 'Black'
app.changeObjectPreferences.fillColor = 'Paper'
myDoc.changeObject()
В окне поиска/замены пишет:
Fill:
Colour:(Unnamed Colour)
и естественно ничего не меняет
Скажите пожалуйста что я делаю не так?
Ответ: find/changeObjectPreferences
Swatch передай филколору.
Простите за тупость, а как это сделать?
Не знаю как с объектами, а вот с поиском текста по свотчам была проблема. Изучите вот это:
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=32846&highlight=Swatch
Там же можете посмотреть и пример передачи поиску Swatch'а.
Натыкался на подобную проблему вот тут
Ссылка битая к сожалению
Ну зато есть пример передачи свотча.
Вы имеете ввиду
app.findTextPreferences.fillColor = app.activeDocument.swatches.item('Red');
Если да то у меня на строку
app.findObjectPreferences.fillColor = app.activeDocument.swatches.item('Black')
ругается, говорит что
Invalid value for set property 'fillColor'.
Expected Swatch, String or NothingEnum enumeration, but received Color
Потому что нет у Вас swatch'а с именем Black.
Я понимаю, что я что-то непонимаю, а вот что я непонимаю, понять немогу.
Создаю swatch скриптом,
mySw = myDoc.colors.add(1,1,1,100)
mySw.name = 'reCol'
В панели swatches кисть С1 M1 Y1 K100 с именем reCol появляется.
Далее:
app.findObjectPreferences.fillColor = app.activeDocument.swatches.item('reCol')
или
app.findObjectPreferences.fillColor = mySw
Итог один:
Что не так? Окончательно запутался.
Помогите пожалуйста!
mySw.name = 'reCol'
вы не свотч, а цвет создали.
Скажите как создать именно swatch? У swatches нет метода add
Я был бы рад, если бы мне самому кто-нибудь это сказал.
Короче, чтобы не плодить сущностей сверх необходимого привожу код, который был по той нерабочей ссылке:
var myColName = 'Red';
var myCol = getCol(myColName);
app.findTextPreferences = app.changeTextPreferences = null;
//app.findTextPreferences.fillColor = myCol;
try {
 myTempSwatch = app.colors.add({name:myColName});
} catch (e) {
 myTempSwatch = app.colors.item(myColName);
app.findTextPreferences.fillColor = myColName;
myTempSwatch.remove();
var myFind = app.documents[0].findText();
alert(myFind.length);
function getCol(aCol)
 try {
 var theColor = app.documents[0].colors.add({name:aCol});
 catch (e)
 var theColor = app.documents[0].swatches.item(aCol);
 return theColor
Два момента. Первое. Здесь ищется не объект, а текст. Думаю поправить не составит труда.
Второе. Желательно немного дописать этот код, чтобы временный свотч удалялся только если он создан скриптом, а не присутствовал изначально. Решается при помощи навешивания ScriptLabel.
2 Specialist
Спасибо за код, с его помощью решил проблему поиска замены underlineColor. Но к сожалению не работает он с обектами.
В окне поиска/замены по прежнему пишет:
Fill:
и опять таки ничего не находит.
Для поиска/замены объекта пришлось использовать loadFindChangeQuery. Другого выхода пока ненахожу.
