findChangeQueryList - скрипт поиска/замены по списку
LeshikSan
findChangeQueryList
Cайт: www.scriptuibuilder.com
Скрипт поиска/замены по списку. Списки формируются на основе имеющихся запросов, соответственно становится доступно всё доп. форматирование.
Поддерживаются две области обработки: документ и выделеный текст. фрейм (цепочка фреймов).
Два режима работы: обычный и 'С просмотром' (замены в этом режиме работают пошагово, давая возможность выбора действия для каждого найденого текста: изменить или пропустить).
Присутствует функция проверки замен на предмет отсутствующего в текущем документе форматирования (такие замены отмечаются желтой иконкой, двойной клик показывает отсутствующее форм-ние).
Также в списки можно добавлять скрипты, которые будут запускаться на выполнение.
При запуске обработки окончательный список на выполнение формируется в зависимости от состояния поля 'List': если оно свернуто - обрабатывается весь текущий список, если развернуто - только выделеные запросы.
Основной диалог
Редактор списков
Maxbor
Ответ: findChangeQueryList - скрипт поиска/замены по списку
Ошибочка.
Сайт: scriptuibuilder.com
LeshikSan
Да, спасибо.
Вобщем, жду ваши замечания по скрипту. Если есть какие вопросы - задавайте.
astatorn
Я, наверное, чего-то неправильно делаю, но у меня пустой список замен и окно с редактированием:
Что нужно сделать, чтобы заработало?
LeshikSan
Списки замен здесь - списки имеющихся запросов (Query) в панели Find/Change
Dresden
При просмотре сайта в Google Chrome текст в окнах с прокруткой обрезается справа.
Mic256
Пользуйте Opera с фукцией "Подогнать по ширине" :)
Dresden
Ну, и в Лисе нормально показывает.
astatorn
Я видимо туплю, но я не понимаю - как их подгрузить в список замен? У меня сделана куча запросов на замену, но они не подгружаются автоматом в лист, нужно что-то ручками еще сделать?
LeshikSan
Значит баг. Скрипт тестировал только на XP и в маке. Висты и семерки под рукой не имею :(
Еще раз повторюсь:
Скрипт использует только пользовательские запросы, сохраненные и доступные через выпадающий список Query
astatorn
тем худший баг, т.к. у меня ХР, и индизайн CS3 )))
скрипты грузятся сторонние, а вот из Грепа и прочих замен не хочет ни в каком виде... видимо не судьба)
LeshikSan
Ага, понял: перенеси скрипт из папки 'Application' в папку 'User'.
astatorn
Неа, не хочет замены подцеплять =\
lunatik
Забанен
под CS2 не работает? а то бы потестил на висте. Прямо сейчас. Всего 4 регулярных запроса но так задалбывает их выставлять.
astatorn
нет, у меня CS3
теряюсь в чем может быть дело, сдается мне что м.б. это я чего-то не то делаю, вопрос чего)))
LeshikSan
astatorn, исправил, теперь должно работать (независимо от места расположения). При первой загрузке скрипта нужно указать пользовательскую папку Scripts Panel.
A**Z
findChangeQueryList
W7, CS4 & CS5.
Выделенный текст не обрабатывается. Получается только либо по всему документу, либо по фрейму и всем связным с ним.
'С просмотром' - не работает (работает как "обычный").
По кресту скрипт запускается на выполнение! Так задумано?
"Экзит" в окне настроек тоже как-то неадекватно себя ведет.
Имхуется, что в основном диалоге слишком много кнопок, да и расположены они как-то не так. Может лучше было/будет, если "экзит" убрать, оставить только крест и чтоб по нему все-таки "экзит", а не "ран" происходил.
"Список" и "Ред." д.б. рядом и отделены от "Старта".
Выскакивающую инфу (о том, что именно будет обработано) вообще можно убрать. Сделать так: выделен текст - обработан только он, фрейм - он и связные с ним, ничего - документ. Писнуть об этом в ридми.
Конец имху...
LeshikSan
Да, только документ или выделеный фрейм/цепочка. Это я неточно выразился.
Ошибку с крестом исправил, Help в Info добавил (написал сумбурно, если кто напишет лучше - вставлю), там описал как включить 'С просмотром'.
A**Z, спасибо за замечания!
Exit из диалога убирать не буду, поскольку в маке такие окна появляются без креста и многие юзеры не на шутку пугаются, думают что мак завис '))'
astatorn
LeshikSan, большое спасибо, заработало))
boriskasmoscow
Тут тоже разрабатывают похожее
