Формулы
  • Автор темы Автор темы PETROVNA
PETROVNA
Скажите, пожалуйста, как самым правильным образом поступить с формулами, которые нужно разместить в InDesign CS CE.
Как их рациональнее всего загнать в верстку, если а) они уже есть в Word. б) Их еще нет нигде, но их нужно где-то набрать.
Ответ: Формулы
Петровна, подскажи, как это ЗАГНАТЬ В ВЕРСТКУ?
Верстка - наборная операция. Как можно что-либо ЗАГНАТЬ в нее?
Может загнать в наборную полосу?
Ответ: Формулы
Из редактора, в котором делаются формулы (тот же Ворд) печатаем в PDF, в Акробате с помощью ПитСтопа доводим это дело до кондиции (меняем цветовую модель с RGB на CMYK, удаляем невидимые объекты и пр., тут главное со шрифтами поступить мудро) на одной странице ПДэфа можно намастырить несколько формул, а верстке сделать столько же копий одного помещенного файла и откадрировать как надо.
Ответ: Формулы
Я пошу прощения, а что такое питстоп? Мне понравился ваш способ но что такое питстоп? :rolleyes:
Ответ: Формулы
А чем не устраивает MathType? Он позволяет экспортировать в eps. Есть plud-in InMath. Я его не пробовал - обсуждался на graphics.ru
Ответ: Формулы
Вёрстка — это и процесс, и объект этого процесса.
Ответ: Формулы
Еще есть MathMagic (может работать отдельно, и как плагин к ID). Многие ругаются, но по-моему, ничего...
http://www.mathmagic.com/
Ответ: Формулы
Верстка - НАБОРНАЯ операция и ничего более!!!!!!!!!!!!!!!
Слово ВЕРСТКА произошло от слова ВЕРСТАТЬ.
Слово ВЕРСТАТЬ произошло от слова ВЕРСТАТКА!
Верстатка - инструмент НАБОРЩИКА!
Так как, НАБОРЩИК не стал успевать создавать издания (набирать их и верстать), то НАБОРНЫЙ ПРОЦЕСС -------- Р А З Д Е Л И Л И ---------
на Д В А процесса! То есть, создали ДВЕ специализации.
Тот кто стал ВЕРСТАТЬ, из уже набранного материала, стали именовать ВЕРСТАЛЬЩИКАМИ.
НЕ НАДО ЛИТЬ ВОДЫ, если НЕ знаете!
Вас послушать, то Мильчин вспоминается, у которого ВТЯЖКА это ПРОБЕЛ, который образуется слева от текста. Самое смешное, что у него этот ПРОБЕЛ иногда ИСЧЕЗАЕТ (звучит уже бредово). Мне его книги журнал КРОКОДИЛ напоминают.
Ответ: Формулы
Вёрстка - 1) процесс формирования и монтажа полосы издания; 2) оттиск направляемый на корректуру. См. также электронная вёрстка полос.
Ещё вариант:
Электронная вёрстка полос - оформление полос издания(1), проводимое с использованием издательских систем. Электронную верстку контролируют визуально на экране монитора системы или по твердой копии, полученной на принтере.
И ещё:
ВЁРСТКА ж.
1. Действие по знач. глаг.: верстать, верстаться (1).
2. Оттиск или фотоотпечаток сверстанного набора, предназначенный для чтения корректуры.
Теперь набор.
НАБОР м.
1. Действие по знач. глаг.: набирать (2*), набрать (2*).
2. Совокупность набранных литер, воспроизводящих какой-л. текст.
Или так:
Набор текста - формирование текста оригинала и создание из него текстовых форм с помощью компьютера, фотонабора, ручного или монотипного металлического набора и пр.
Наборные процессы - комплекс технологических операций, в результате которых на промежуточном носителе (бумаге, фотоплёнке, прозрачной полимерной плёнке, формном материале) воспроизводится текст оригинала. См. набор текста.
И, наконец:
ВЕРСТАТКА ж.
1. Инструмент, применяемый при ручном типографском наборе.
Есть у меня ещё определение и описание верстатки, но оно на бумаге, и набирать лень.
P.S. И чего ты так орёшь всё время?
Реакции: Tenebre
Ответ: Формулы
....P.S. И чего ты так орёшь всё время?
Пишу для "ПРОДВИНУТЫХ"...
Наборщик, набирал текст (на заранее СТРОГИЙ ФОРМАТ) литерами в инструмент именнуемый "верстаткой"!
Строка за строкой, он ФОРМИРОВАЛ (придавал форму, т.е. нужного размера) наборную полосу!
Если между строк или сбоку необходимо было вставить украшение или иллюстрацию, он их подставлял туда. Так потихоньку создавалась НАБОРНАЯ ПОЛОСА.
Таким образом, НАБОРЩИК совершал о д н о в р е м е н н о ДВА НАБОРНЫХ процесса - набор (составление литер) и верстку (монтаж полосы. Монтаж - составление из отдельных частей [ в нашем случае из литер и рисунков] единого целого, т. е. наборной полосы).
Позднее, когда НАБОРНЫЙ процесс РАЗДЕЛИЛИ на составляющие, набор текста стали делать и НЕ на строгий формат (в частности линотипный).
В этом случае отдельные линотипные строки, ВЕРСТАЛЬЩИК (тот же НАБОРЩИК) обрабатывал отдельно.
А то что вы здесь написали гос. модератор, можете - ниже иконка есть с красным пальцем опущенным вниз.
На счет P. S. твоя (или Ваше, как удобнее) запись больше на крик похожа. Я то спокоен как удав. Если гос. модератор НЕ понимает, что я пишу, счетайте как угодно, Вы для меня перейдете просто в разряд Милчиновщины!
Ответ: Формулы
pm4 сказал(а):
Если гос. модератор
Ещё один чесоточный, которому статус оппонента покоя не даёт. И вообще, кого-то ты мне напоминаешь уже…
Ответ: Формулы
Такое ощущение, что данному модератору, хочется сделать провокацию и дать мне БАН!
С Вами модератор я больше не разговариваю. В упор НЕ вижу.
Ответ: Формулы
2 PM4
Уважаемый РМ4, Вы, бесспорно, очень умный и образованный человек, потому что знаете, дажечто такое "верстатка". Но я вовсе не спрашивала ни у кого, что такое верстка.
Я это и так знаю. Я спрашивала про формулы.
От Вас слово "формулы" так и не прозвучало.
Если верстка - это набор, тогда что делают программы верстки? Набирают? А, например, Word тогда что делает?
Верстка - это сборка воедино текстовой и графической информации и я называю "версткой" заодно и тот материал,
который собираю в программе, скажем, InDesign. Поэтому я помещаю что-то "В ВЕРСТКУ".
2 aLL Спасибо за информацию про формулы. Буду исследовать:)
Ответ: Формулы
Кстати, по формулам было обсуждение буквально на днях: http://www.graphics.ru/forum/read.php?f=23&i=11158&t=11158
(Всё самое конструктивное там примерно от середины и до конца.)
И раньше было там же, если поиском поискать.
Ответ: Формулы
Петровна, если в ваших формулах есть кириллица и их (формул), много, лучше не париться, а спокойно верстать в ПМ (см. параллельный форум, указанный Shlyapa). Захотите узнать как - пишите мне в приват, я расскажу. Не потому что секрет, а потому что здесь это будет оффтопик.
СХ
Ответ: Формулы
Если формул много, то лучше верстать в FM или Ventura, если на то пошло. Там, в параллельном форуме, об это тоже говорилось.
Ответ: Формулы
Уважаемая Petrovna!
ИМХО, вариант с MathType и экспортом в EPS - самый разумный
Mathmagic не рекомендую, т.к. огромные проблемы с кириллицей плюс нестабильность в работе.
А вообще-то публикации с формулами есть резон верстать в специализированных пакетах, например в FrameMaker-e
