гламурная фотка
  • Автор темы Автор темы designerkz
designerkz
гдето здесь видел, как сделать гламурную фотку
тока не нойз редакшн
Ответ: гламурная фотка
Спаибо!!! очень полезный сайт :)
В жижи недавно пробегал переведеный тутор с этого сайта: http://retouchpro.com/tutorials/?m=show&id=213
Собственно, там все как обычно но, уловка в том, что добавляется еще один слой содержащий самые высокочастотные шумы, которые лишают изображение типичной в этих случаях замыленности.
Я когда его посмотрел - записал одноименный экшн чтобы проверить насколько можно применять одни и те же параметры к разным фоткам - в принципе можно. Экшн в аттаче. Он оставляет слои.
Почитал что в артбашне пишут - да, там тоже этот слой есть, но, извините господа, такую писанину осилить ради трех слоев? Не, слишком многа букаф! :)
ZestСпасибо за экшн!
Специально для тех, кто только начинает осваивать фотошоп. Вот вы профи, вам достаточно суть уловить, а другим надо обьяснять.
Приходиться признать: То, что раньше в профессиональной среде называлось "Мылом" стало называться "Гламуром", что ж от названия суть не меняется, пусть эта гадость носит имя "Гламур". Вместо того, что бы качественно снимать, предлагается качественно блюрить и выдавать это за Стиль.
Все эти способы описаные в сети страдают одной общей неприятной особенностью - неравномерно размытая кожа - пятна с разной степенью размытости. Не избежал этой беды и способ описаный на сайте РетушьПро - обратите внимание на картинке результата на участок под глазом.
Игорь, по моим наблюдениям, гламуром этот пластиково-резиновый стиль называют начинающие и ламеры.
Остальные называют это гадостью. :)
Автору - рекомендую Поиск по форуму вот с этим самым словом на букву Г.
Искать в разделе Adobe Photoshop.
Проверено - мин нет min семь тем. :)
На днях держал в руках буклет Арбат Престиж - заказчики похоже даже не подозревают, насколько дешевкой смотрится, то что изготовила фирма, которой они поручили обработку картинок - конечно, может под названием фирмы находится какой-нибудь начинающий фрилансер - но будет десяток изданий повторять этот стиль (пожалуй, десяток уже можно насчитать стоя у газетного киоска) и потребитель будет считать, что так и должно быть - что это эталон.
по теме всё ж:
"гламур" это кич по определению, игорь...
арбат-престиж - кич в квадрате
(чего стоит их оформление торговых площадей)...
и в этом смысле - их буклет не дешёвка,
а точное попадание в целевую аудиторию:
то бишь рассчитано на людей, восприятие которых
уже искажено...
и безвозвратно(((
Прежде чем гламурить надо, разумеется, отретушировать крупные дефекты вручную. Однако народ неколебимо ищет пути не делать этого. И находит. Немного компромисса и можно запускать экшн. :)
Насчет термина: гламур он и в африке гламур - блеск. Гламуризация - наведение блеска, глянца.
А что, может быть станем говорить "глянцевание"? :)
а я пользуюсь более простой, но не менее эффективной методикой (почти сам придумал ;):
1) Делаем копию слоя с лицом. Видимость нижнего слоя выключаем.
2) Мягким ластиком стираем с верхнего слоя все те детали, которые мы хотим сохранить (глаза, крылья носа, губы, брови, линия подбородка, волосы и окружающую обстановку). На слое, таким образом, остаётся только кожа лица с прыщами и пустыми глазницами :) Теперь можно снова включить видимость нижнего слоя.
3) Любимым инструментом клонирования затираете самые страшные угри, язвы и шрамы :)
3) Играем с настройками фильтра Dust and scratches (всего 2 ползунка - разберётесь, надеюсь).
4) хэваем фан :)))
Ничего себе простой - делать маску для лица.
В том экшне, выше, маска делается автоматически. Не знаю, может быть кто-то еще раньше это придумал, но определенно что в том уроке на retouchpro маскируют вручную - как вы "придумали".
В аттаче пример работы того экшна. Слева то что было, справа то, что стало. Ничего вручную не чищено, специально чтобы обозреть тяжесть содеянного автоматом.
Учитывая гигантский размер фотки в целом (в примере маленький фрагмент 4*5 см от формата А4@300ppi) можно сказать "получилось неплохо".
    175.9 КБ · Просм.: 932
Пока редактировал лимит времени иссяк. Было добавлено следующее:
Учитывая гигантский размер фотки в целом (в примере маленький фрагмент 4*5 см от формата А4@300ppi) можно сказать "получилось неплохо" в отсутствии каких-либо телодвижений кроме нажатия кнопки экшна.
Таким экшном можно пользоваться следующим образом: на первом этапе лечите самые грубые пятна, которые когда расплывуться станут неоперабельными, затем жахаете экшном, а затем уже тонкая доводка кистью-лечилкой.
Эстетам хочу напомнить что практика всегда идет по пути наименьшего сопротивления. :)
нуу... я придумал не маскировку, а очень простую, гибкую и наглядную методику (сказывается пед. образование по профилю работы с трудным контингентом :))).
Вот лично у меня просто аллергия какая-то на методики "гламуризации" с использованием размытия по Гауссу и прочих. А фильтр "Пыль и царапины" позволяет сохранить бархатистую текстуру кожи, удаляя с неё дрянь.
"Маска" делается ластиком очень легко, наглядно, и интуитивно понятно даже идиоту, что огромный плюс. Тем более, что и чудесная методика с retouchpro всё равно требует доработки ручками. Да и вообще, уж лучше я тогда подберу плагин специализированный, а не этот экшен, если мне понадобится поставить "гламуризацию" на промышленный поток.
У меня тоже аллергия, кстати. Поэтому я давно не пользуюсь всякими экшонами для чистки фоток, а применяю фильтры: в простых случаях: Filter > Reduce Noise, в сложных: Filter > Neat Image > Reduce Noise.
В аттаче два примера. Тоже самое лицо обработанное разными способами. Но, главное что в следующем аттаче - рука этого лица, с характерным мраморным рисунком, который метод ретушьпро только усугубил, в то время как нитимадже - практически нивелировал.
За порнографию подмышками я ответственность не несу
Это в 4 раза уменьшенная копия, в оригинальном размере разница еще более заметна.
    195.9 КБ · Просм.: 916
    195.8 КБ · Просм.: 914
