Глюки со шрифтами в 10 Иле :(
  • Автор темы Автор темы Kamandre
Kamandre
Доброе утро всем!
Проблема с 10 Илом -- кириллические шрифты к-рые стоят на машине в нем не очень корректно работают. Проблема в следующем открываю файл из под 8 Ила и пытаюсь изменить шрифт в надписи, Иллюстратор вроде его меняет шрифт, но визуально ничего не меняется. Лечу только удалением текста и набором заново. Шрифты в основном Truetype. Вопрос почему такое может происходить и как исправить? :) (Извиняюсь, что нормально вопрос сразу не сформулировал, надеюсь теперь суть проблемы понятна)
Ответ: Глюки со шрифтами в 10 Иле :(
Вы шрифт пытаетесь менять или мекет?
"Приходится перебирать заново и только тогда шрифт становится редактируемым." - что, весь текст заново набираете, и только потом рекактировать можете?
Да именно так, с полным удалением старого текста.
А начертание шрифта ниже не в квадратных скобочках написано?
Вообще 9-й и 10-й Ill работают с русским текстом, как-то крайне непорядочно. Возьмите уж 12-ю версию лучше.
Написано не в квадратных, есть какой способ это вылечить может быть?
Была такая хрень, правда в девятом Иллюстраторе и на Маке. Выделял текс, щелкал в менюхе Character на любой шрифт, илл показывал что да типа сменил, визуально не менялось никак. Лечил эту бодягу щелкая по шрифту (в панельке) с яблоком, на писюке наверно с контролом работает.
Я помню, что на 9-м и 10-м Ill'е е меня проблемы с русским текстом при мпорте документов были всегда. По идее должна помогать утилита Type | Find Font, но в этих версиях она у меня не работала. Открывал всё в 8-й версии, там исправлял Find Font'ом, потом уже открывал обратно.
Но сейчас, когда есть CS и (еще лучше) CS2, вывод напрашивается сам собой. В последней версии всё работает замечательно. Отдельные шероховатости подправляются с помощью патча ZG.
Совершенно верно! Нажимаеш контрол и кликаешь нужный шрифт. И счастье!
