Господа разработчики, нужен скрипт для для верстки таблиц из базы в Excel
  • Автор темы Автор темы Ksenya
Ksenya
День добрый!
Очень нужен скрипт для верстки таблиц из базы в Excel.
Имеется база данных в Excel, нужно сверстать из нее таблицу в три колонки, одна из которых с логотипами.
Работа будет оплачена.
подробности по скайпу: k.golichenko_nbr-union.com
Ответ: Господа разработчики, нужен скрипт для для верстки таблиц из базы в Excel
По описанию хороший скрипт, но у меня он не корректно работает – кирилический шрифт кракозяблами выводит.
К сожалению побороть этот эфект мне не удалось
ну это полбеды, можно кодировать перед импортом и декодировать после.
а можно по подробнее
я не сталкивалась с кодированием
Пробуйте сохранить данные из экселя как тестовой файл в кодировке юникод/utf (а затем менять табуляцию на ";" и переименовывать в csv), а дальше видно будет.
А еще лучше скриншот крякозяблов.
вот так выглядит
    100.9 КБ · Просм.: 594
сохранение в юникод помогло решить проблему со шрифтом
но вылезла проблема – в тексте есть много запятых, которые скриптом воспринимаются как разделитель колонок
http://ru.wikipedia.org/wiki/CSV
попробуйте строки обрамлять кавычками... если кавычки встречаются в строке, то нужно их удваивать.
Ну правильно, потому что когда сохраняется в .csv - поля кавычками экранируются. А tabbed text не годится для DataMerge разве?
Вообще что мешает использовать копипаст? картинки можно втянуть скриптом, соединить их как два пальца.
Спасибо за совет, но база очень большая и сверстанного текста получается около 600 страниц
много времени займет проставление и снятие кавычек :(
Вы же не вручную собрались это делать. Можно сохранять csv из access, open office calc, google docs и кучи других программ. Акцесс как минимум должен строки обрамлять кавычками.
По теме еще три варианта можно опробовать.
Спасибо
Попробуем через access
