Гравюра - чем можно сделать
MAO_the_Doom
Понадобилось срочно сделать эффект гравюры, но чтобы как можно качественнее. Есть ли какие плагины, программки или методики (в Шопе) по такому эффекту?
Ответ: Гравюра - чем можно сделать
Emigrant сказал(а):
Хм... однако юморок странноватый. Или слишком тонкий. Или я чего-то не понимаю, может фотки для Химеры - Ваших рук дело.
Про гравюру я уже тоже знаю :) Ссылка Ваша оказалась ненужна :)
КОнечно странный.
Вместо дискуссий как просто набрать в любом поиске-"Engraving Photoshop plugin"..(или ума хватает только на гадости??-кстати когда задают вопрос в письменном виде этот самый знак вопроса ставят в конце вопроса)
.....И получить сотню другую ссылок, чем подтыркивать дедушек всяких и бабушек то же!
http://www.google.com/search?hl=en&lr=&q=Engraving+photoshop+plugin&btnG=Search
Я гадости писать не собирался и в Вашу сторону ничего не адресовал, не стОит принимать близко к сердцу, что Вам никак адресовано. И меньше обид, я не самый грубиян на форуме, если уж на то пошлО. Возможно я задел тонкие струны ранимой души - ну так я ко всем людям одинаково хорошо отношусь.
Engraving (чтобы его записать в гугле надо ещё знать как он пишется) - фиговый модуль, я так и вручную располосовать картинку смогу. :) А если Вы кроме как Engraving ничего предложить не можете, то я ж не лажаю этого. Потыкайте в гугле ещё, проявив фантазию.
"Я буду мстить и мстя моя ужасна" - надеюсь это не сменит "Одиокий Волк"
И ещё: поищите бревно у себя в глазу. Хватит флеймить. Удачи.
Если вы про гравер от паноптикума, то стоит почитать к нему мануал - это про повтор руками.
Возможно индийские инки спасут отца русской демократии? :) http://flamingpear.com/indiaink.html
O, ja ja! Das ist Fantastisсh! Вот это действительно крутой гравёр!!! Такое руками точно не повторишь.
Был бы rdes02 в Беларуси - я б в долгу не осталси! А так - Спасибо огромное.
Мне оно надо, как зайцу стоп сигнал-это ваши, сударь, проблемы!
Успехов...
НУ а Это вообще-absdefg..
http://www.translate.ru/text.asp?lang=ru
Мда, Эмигрант.
А что мешает воспользоваться переводчиком?
http://www.rambler.ru/dict/scripts/...F0%E0%E2%FE%F0%E0&where=ruen&start=0&count=15
http://www.translate.ru/ - рекомендую занести в Избранное, полезный ресурс.
Гравюра средствами Фотошопа и ручками - полезная статья, лежит тут.
Ну-уу. Это как сказать... Руками можно что угодно повторить если руки откуда надо растут.
Всемирно известная гравюра Клода Меллана «Плат св. Вероники». 1649 г.
Гравюра выполнена одной спиралевидной линией.
Чтоб увидеть ее на мониторе нужно чтоб explorer или firefox или opera не пытались делать автоподгонку.. Вообще наибольшее впечатление производит в распечатанном виде. На мониторе ее тяжко смотреть — в глазах рябит и муар переливается.
Если вдруг кому-то нужна гравюра в натуральную величину, могу выслать. :)
    187.9 КБ · Просм.: 2 966
    151 КБ · Просм.: 2 040
Реакции: IPTIV
С удовольствием посмотрю.
yuri-kuzmin[собака]yandex.ru
Но может стоит выложить куда-нибудь и дать ссылку?
Предложение разместить файл вместо рассылки по ящикам принимаю.
Вот ссылка. Там две гравюры на один и тот же сюжет (возможно два оттиска с одной пластины?). Первый тот который я тут запостил, второй наиболее часто попадается в книгах по искусству.
http://webfile.ru/568015
На www.vectools.com можно посмотреть такую прогу для вектора, цитирую:
...Программа Strokes Maker 1.0 предназначена для создания черно-белых и цветных штриховых векторных изображений на основе исходного растрового изображения. Программа позволяет создавать аналоги офортов и гравюр в полуавтоматическом режиме, предоставляя художнику инструменты автоматического заполнения штриховых областей, инструменты ручной отрисовки линии штриха с последующим автоматическим расчетом штрихов. Light модификация программы предоставляет только базовые инструменты для работы, но этих инструментов может быть вполне достаточно для создания сложных черно-белых и цветных штриховых изображений...
