Hercules Elite зарезает шкалы на пленках
  • Автор темы Автор темы oblap
oblap
Здравствуйте, специалисты по Геркулесам!
Вопрос к вам такой:
Примерно 3-4 пленки B2 на рулон 60 м наш Геркулес выводит с отрезанными шкалами - шкалы (~5 mm) выходят на следующем листе... Есть ли параметр, который отвечает за расстояние между работами (типа margins в Brisque)?
Вывод из Меты с пробивкой штифтовых отверстий, формат пленки 740х530, шкала стоит вплотную к формату в хвосте листа, при посылке той же самой работы еще раз все получается правильно. Иногда режет подряд несколько пленок из комплекта (2-3).
Ответ: Hercules Elite зарезает шкалы на пленках
Ну... Я не специалист по Геркулесам.
Но объясните... Какая технологическая цепочка используется при подготовке файлов?
Какая версия Рипа ипсользуется?
Проявка OnLine, или OffLine? И марка.
В каком месте рулона возникают проблемы? Начало/конец рулона.
В прочем я подозреваю в чём дело... Жду ответа от Valery :)
P.S. Valery Не подтяжка в мосте?
В прочем 3-4 на рулон... Я бы забил :)
Файлы от заказчика - PDF из Signastation.
Проявка OLP Fuji (OEM Glunz)
RIP Meta 6.5
По поводу начала/середины/конца рулона пока не скажу, надо проверить...
И геометрия не едет вокруг этих плёнок?
наверное, если бы Константина интересовало мое мнение - он бы его спросил у меня. Вроде контакты есть. Общались недавно.
PS Это не протяжка.
PS Это не протяжка.
Валерий, конечно, в первую очередь меня интересует ваше мнение.
Возможно, у кого-нибудь еще эта проблема проявится, поэтому спрашиваю здесь.
ЗЫ С геометрией все хорошо на этих пленках.
Проблема до сих пор остается...
Кстати, от реза до начала штифтовых отверстий - 25 мм.
Не много ли это для Геркулеса? Меняется ли этот параметр на уровне пользователя?
25 мм многовато, и не важно какой фотовывод - этот параметр настраивается. 10 мм нормально - сэкономишь пленку. Как выставить этот параметр на Геркулесе не помню точно, это надо ехать к клиенту, может, у кого на форуме есть под рукой.
А на счёт ''зареза шкалы'' - я думаю надо смотреть в сторону кассеты, короче, чтобы не забивать сразу себе голову шестерёнками датчиков и счётчиков и проскальзывающими валиками, которые иногда надо протирать, возьми у кого-то на время зведомо рабочую подающую кассету. Когда запустишь аппарат с новой кассетой, он у тебя ругнется на неё, а ты ему скажи ОК.
Если память не изменяет, то выставляется в NT Utility (F1, F2 и т.д).
Только расстояние там не до края отверстия, а до его середины указывается.
F1, F2 - это расстояние от середины панча до начала рисунка, в простонародье - расстояние в клапане, в данном случае вопрос в расстоянии от реза до панчей.
Ну, значит память изменяет ;)
F1, F2 и т.д - это набор параметров, как профайл. А уже в нем вы можете выставить отступы по обоим осям, панчи вкл\выкл, центровку и относительно какого панча равнять.
В самом фотонаборе с панели в пользовательском режиме можно выставить расстояние между пленками.
Уважаемый Bous! Не подскажете ли, как называется этот параметр, или его номер? Замучился уже пленку выкидывать...
У меня квазар, что знаю, написал в личку
