Herkules Pro и RIP
  • Автор темы Автор темы John68
John68
Ногами сильно не бейте за, может быть, дурацкий вопрос. Но. Где то краем ужа слышал, что можно работать в связке Herkules Pro + Delta RIP без участия Delta Tower. Т.е. Delta устанавливается на достаточно мощный комп на нем все рипуется и отправляется на выводник. Так ли это? Если да, то где об этом можно почитать подробней.
Если же нет, то второй дурацкий вопрос, можноли к Herkules Pro прикрутить какой-нибудь другой, чисто программный рип?
Ответ: Herkules Pro и RIP
Delta Technology Software RIP. Версия 1.1 например. :)
Да почему ж дурацкий вопрос то? RIP можно такой например присобачить: http://www.founder.com.cn/en/Support/index.asp?id=33
А спидвей тоже программно организуете? :)
ЗЫ а так, метадименшен еще есть, кситрон (на арлекиновском ядре).
Недавно интересовался подобным вопросом...
Насколько я понимаю Геркулес можно прикрутить к SpeedWay, кажется так эта платка зовётся, тогда с ним можно будет работать из Меты, или Delta + MetaShutter, но рекомендую поинтересоваться у специалистов Инита.
Поскольку где-то это ведь всё покупать нужно...
magneto
Кстати, а не интересовался что же такое этот Спидвей?
В смысле внутри...
В смысле внутри...
Спидвей - интерфейс (протокол + провод). Протокол последовательный.
А платки к каждому рипу свои (дельтатауэр тоже можно считать "платкой"... отдельно стоящей :) ).
ЗЫ а какие противопоказания супротив кситрона? Почему не он?
А почему нельзя разработать его на коленке учитывая цены, которые за него хотят?
Ну, во первых, давайте уж называть Арлекин арлекином ;)
Во вторых, я досих пор воспринимаю Арлекин, как RIP для капстанов, т.е. для ситуаций, когда не требуется высокой точности вычисления растров. Плюс самописное (не Адобовское) ядро.
Delta Software RIP работает напрямую с аппаратом, без DT. Meta, кстати тоже, однако она и стОит гораздо больше Harlequin'а. На старый аппарат ее будет, думаю нерентабельно покупать.
Ага... А через какое место он прикручивается к аппарату, по воздуху?
Это во первых...
Во вторых Этот Software RIP лучше не поминать... Такое древнючее ублюдство.
Впрочем и ему для связи с аппаратом нужен спидвей, т.е. платка... Причем первой версии, Мета с ним работать не будет.
Реально существует 3 цепочки.
1) Через "башню" + Delta
2) Delta в режиме генерации TiffB -> MetaShuter -> SpeedWay (опять таки платка).
3) Meta -> SpeedWay.
JAW
Через интерфейсную карту. Только он нее идет соединение не с DT, а напрямую с аппаратом.
Да, действительно уже очень старая технология, к тому же глючная донельзя.
С этой может и не будет, но будет с новыми картами. При этом необходимость в Delta Tower отпадает даже у самых древних девайсов. В принципе тоже самое и с Harlequin (Xitron) RIP'ом. То есть без покупки новой интерфейсной платы для того или иного RIP'а никак не обойтить. Естественно платы друг от друга не подходят.
Вот о чём я и написал аж 2 письма ;)
Эта интерфейсная карта спидвеем и называется ;)
И тут возникает вопрос, что дешевле и проще найти... Башню, или карту.
Вполне лицензионночистый Xitron Navigator 5.3 (с картой ессно) можно приобрести за $2,000, более новый (семёрка кажись) за $4,500.
Дельту честную с башней вам за почём отдадут...?
ЗЫ кстати, кситрон очень удобнее дельты в плане с углами и линиатурами поиграться. По части точности вычислений - там оч много настроек. А то, что движок арлекиновский, так что из того, у НРшных принтеров тоже не честный адоб :) .
Нню, мне известна история, как одна контора умудрилась у Гейделя купить голую башню без софта ;)
Потом Гейделевцы очень сильно удивлялись что их так прокатили...
А вообще... Это как поискать. У которых CtF издохли, так башню с софтом за копейки отдадут.
Если снятые за ненадобностью штоссеровские панчи от геркулеса за 50000р торгуют, то я уже боюсь и думать, сколько башня с дельтой копеек потянет (не один грузовик видать). Опять же заметь, я говорил о честном кситроне и честной делте... '))'
