i PROFILER (Publish): самые первые впечатления
Alexey Shadrin
Всем привет!
Сегодня упражнялся в построении профайлов цифрового широкоформатного фотопринтера DURST THETA 76 на двух видах фотобумаг -- Fujicolor DPII Silk и Fujicolor DPII Glossy программой iProfiler (Publish) и спектрофотометром i0. (Сразу оговорюсь, что модуль калибровки мониторов не смотрел и пока не собираюсь; CMYK-профайлы не строил и не собираюсь). Профайлы выложу завтра (забыл на работе).
Впечатления сдержанные, но в целом положительные.
1. Как и ожидалось, произошло слияние моначьих perceptual-алгоритмов с возможностью учета спектра целевого освещения. Этого ждали и, наконец, дождались.
Качество профайлов отличное: у фотопечати с LED-экспозицией есть "свойство" -- появление желтовато-оранжевого паразита в самых-самых высоких светах серого клина при управлении профайлами от PM 5.x.x. Здесь же, как и ожидалось, серый клин идеален по всей протяженности. Разбор теней и светов по-моначьи безупречен. Компрессия внегамутов -- на любителя (я как-то последнее время разлюбил алгоритмы Monaco). Безупречна передача skin tones (старая моначья feature).
2. Очень порадовало то, что матрица смены хром. адаптации (почитать о ней можно здесь) представлена в нескольких вариантах и, в частности, помимо Брэдфорда, -- CIECAT02 и CMCCAT2000. Играясь вариантами, можно добиться идеального попадания в целевое освещение. У меня наилучший вариант получился с CIECAT02.
3. Порадовала развернутая регулировка gray balance в perceptual-режиме, что, кстати, особо актуально для любителей альтернативных бюджетных систем (СНПЧ на ослиной моче и пр.), а также любителей черно-белой печати на цветных фотобумагах.
На этом из плюсов пока всё. Но это не значит, что они не отыщутся при углубленном исследовании продукта.
Дальше пойдут минусы.
1. Прибор не может прочесть карту в скоростном стрип-режиме без включенной галки "low chart resolution". А на тисненке даже с галкой прочел ее лишь с третьего раза. Надеюсь, это поправят в апдейтах.
2. Если галку "low chart resolution" не поставить сразу, то без возврата на home-страницу или же перезагрузки программы, это сделать не удастся. Также надеюсь, что багу поправят в апдейтах.
3. Крайне раздражает то, что невозможно измерить внешнее освещение отдельной операцией -- только в контексте построения профайла. Старые замеры, сделанные iShare -- не понимает (вот это просто взбесило!). CRI при замерах не выдает.
4. Workflow-логика программы настолько непривычна, что по началу очень раздражает. Хотя и понимаешь, что рано или поздно привыкнешь. Наверное, у разработчиков были свои резоны.
5. Профайл строится раза в три медленнее, чем РМ 5.х.х. Но это пустяк, конечно.
6. При позиционировании прибора на тест-карте не бибикает -- очень неудобно. Надеюсь, это поправят в апдейтах.
__________________
По мере поступления новых данных -- буду продолжать тему.
Ответ: i PROFILER (Publish): самые первые впечатления
спасибо, очень любопытно.
Вы пробовали официальный релиз или бета-версию?
Релиз.
Кто может просветить о новых форматах файлов измерений? Что за конвертации он предлагает для стандартных тестчатов?
К плюсам можно отнести возможность задать количество измерений каждого патча с последующим автоматическим осреднением. Профилирование не проводил. Попробовал провести валидацию MediaWedge v3 - удачно, "low chart resolution" - не включал, мерил iO: в стрип режиме - таблицу для iO, таблицу с полями 5х5мм - в спот - iO на таких размерах полей в стрип режиме всегда отказывался мерить), результат сохранил только в HTML (c полной таблицей измеренных значений -два А4 - на цветопробу не наклеишь)
Профайлы можно скачать здесь.
Помилуйте: я каждый день строю профайлы для фотолаба (порой по нескольку раз в день) именно в размер 5х5 мм и никаких проблем с РМ 5.х.х при стрип-измерениях. Более того, сегодня выяснилось, что если карту выставить очень аккуратно и строго параллельно границам белого поля, то даже под упралвением iProfiler прибор начинает нормально работать.
Ну, вот, еще одна бага: подключение USB-винчестера приводит к тому, что все ранее сохраненные workflow слетают. Приходится отключать винчестер, запускать программу и после этого вновь подключать.
Кто может просветить о новых форматах файлов измерений?...
Формат XML. (XML (англ. eXtensible Markup Language — расширяемый язык разметки, текстовый формат, предназначенный для хранения структурированных данных и для обмена информацией между программами).
Коллеги... Ни у кого не возникало такой проблемы - i1Profiler видит i0, но говорит No i1 Connected? Странно это... Во всех остальных программах i0 работает без проблем... Если указать, что в качестве инструмента используется i1, то он его калибрует прямо на столе i0. Специфика ситуации состоит, конечно, в том, что все это работает на Маке под виртуалкой Parallels Desktop 5. Но остальным-то программам это не мешает... Операционка WinXP SP3 EN. Переставил эту его службу... Не помогло. И что за загадочный i1i0 (compatibility mode)?
Стоит на ХР - такой проблемы нет.
Вот ответ тех поддержки Xrite на проблемы с измерением патчей strip режиме для i1Profiler:
If measuring a test chart with i1 or iO in scan mode is failing, a couple of reasons might cause this. Please check the following first:
- make sure, the test chart is printed in the printer's native unchanged color space without any color management applied
- make sure, the test chart is printed evenly, all printing heads are full, clean and working
- make sure, the test chart does not show scratches, dust or else
- make sure, the test chart is dimensioned with minimum recommended patch size and not scaled during printing
- measure every row with evenly speed and not too low or too fast
- begin and end measuring in the white area before and after each row
If these hints do not help solving the issue, i1Profiler's internal deltaE tolerance key for the patch recognizion might be too restrictive for a particular chart. A MeasurementTolerance setting in an i1Profiler .ini file on Windows and Mac controls the acceptability based on deltaE. The default value is 0.4 (value goes from 0 to 1). Go higher to become the i1Profiler software more permissive in recognizing patches. Note, it will be less efficient at finding out when measuring the wrong line. Go lower to get the opposite behavior.
The .ini file can be found here:
Win: C:\ProgramData\X-Rite\i1Profiler\XRi1G2WorkflowSettings.ini
Mac: /Library/Application Support/X-Rite/i1Profiler/XRi1G2WorkflowSettings.ini
Use a simple Text Editor to modify the entry for MeasurementTolerance. We recognized a few cases especially for RGB inkjet printer profiling on Glossy papers, where patch recognition did fail. In those cases changing the Measurement Tolerance value to 0.5 did solve the issue.
Спасибо. Забавная информация...
А мне вот толком пощупать профилировщик так и не удалось, доступна только версия Basic (((
В первую очередь интересует как он строит multichanel профили CMYKOG и CMYKRGB.
Огорчило, что он не рисует градационную характеристику после измерения как PM.
Сегодня проверил работу программы в отношении струйника на водянке, причем на глянце. Роскошно!
Хм... Забавно -- файла такого я не обнаруживаю ни в ProgramFiles, ни тем более в ProgramData, которой не существует...
А почему не прямо из МАК-ОС? Если это по той причине, о чем здесь не говорят, был бы признателен за сообщение в личку.
Multichannel стало-быть никто не строил?
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\X-Rite\i1Profiler
О! Гранд мерси. Нашел. Изменил порог на 0.8. Помогло!
Попробовал установить i1Profiler 1.0 на компьютер с рабочей EFI 3.1 и EFI перестала работать.
Удалил все компоненты i1Profiler и EFI заработала. Вот такая несовместимость.
