[AI CS4-CS6] Illustrator для однорукого человека
AskMan
переносы
Здравствуйте.
Пытаюсь обучить работе с Иллюстратором человека, у которого работает только левая рука. Под Windows 7. Возникла необходимость имитировать одновременное нажатие нескольких клавиш и действия мышкой при нажатой клавише/клавишах. Первое делается включением залипания клавиш, а вот второе?
Например, при рисовании инструментом Pen "на лету" нужно в определенный момент нажимать Alt, чтобы создать острый узел. Можно ли как-то "повесить" временное нажатие Alt на правую кнопку/колёсико мышки? Или на дополнительную кнопку многокнопочной геймерской мышки? Есть ли такая возможность при рисовании на графическом планшете? Может, есть какие-то ножные педали или что-то подобное?
Извините, вопрос, наверно, не совсем по Иллюстратору, но всё-таки имеющий отношение к Иллюстратору.
Это скорее к производителю мыши вопрос. С ней была программка для настройки клавиш?
Реакции: langry
За океаном наверняка. Но недёшево. Можно, подумать в сторону геймерской педали или usb кнопки, положив её на пол.
Насколько помню на мышках с множеством кнопок можно приписывать функциональные клавиши на некоторые. Стилусы Wacom тоже имеют две кнопки, которые можно настроить. Возможно, можно как-то настроить Apple touchpad, но у меня его никогда не было.
Специальные девайсы
