имитация хай кея
funny1
вообщем ищу уроки по имитации техники съемки в высоком ключе, уроки нужны толковые, можно и на иностранном. Понимаю что хай кей нормальный получается только при нормальной правильной съемке, но все же))
Ответ: имитация хай кея
так это надо в "фото"
не Саш, в фото я бы запостил если бы спрашивал как расставить свет например, а так меня интересует именно как добиться максимально правдободобного эффекта с помощью фотошопа))
А чем вам Curves не угодила?
о, рдес, спасибо, именно этот я урок и видел раньше)))
Zest незнаю, наверное не особой реалистичостью))
funny1 запара лишняя, лучше снимать сразу.
Я делал примерно так:
- чистишь
- выбираешь нужный канал по вкусу. (будь то синий в ргб или лайтнесс, по ситуации)
- дальше кривые.
Помнишь эту серию, на 5 кадров 15 мин ушло.
Чуть не забыл, в лайтруме еще есть такая фича, сам не смотрел, но говорят работает.
    198.8 КБ · Просм.: 905
Лучше всего ЭТО делать вручную. Обычно я сначала пользую/тискаю рав файл, но если такового нет, то начинаю с кривых. Однако потом все остальное правлю кистями, осветляя одно и затемняядругое. Если этого не делать, то полутона пропадают напрочь и резкость тоже. А вообще надо смотреть можно ли вообще сделать из фото высокий ключ. Брюнетки, темная одежда - все это не идет на пользу.
- чистишь
- дальше кривые.
глянул я лайтрум, непривычный интерфейс, но функцию так и не нашел)))
да это понятно, на "халяву" и не рассчитываю))
funny1 Tone curve
Это разе грудь? :)
А почему у вас высокий ключ автоматом становится монохромом?
