[ID CS4-CS6] Импорт PDF файла последующим его экспортом
  • Автор темы Автор темы Ergash
Ergash
[ID CS6] Нужен скрипт импорта PDF файла с последующим экспортом (с изменением имя файла), нашел в интернете скрипт MultiPageImporter но этот скрипт импортирует после экспортирует по одной
Зачем такое странное? Для спуска полос существуют гораздо более пряморукие способы
Реакции: Skvoznyak
вангование уровня 99. я бы предположил, что просто переименованием можно обойтись, ибо цель импорта/экспорта не озвучена
Если это какие то манипуляции со страницами - тогда надо не индизайновский скрипт, а акробатовский.
смотря что делать же. персонализацию в акробате я бы не осилил. ну ладно, я бы вообще мало что осилил, так как скриптинг акробата несколько ограничивает
qr code добавить или фамилии. может ТС это и нужно
Насчет QR не уверен, но, вроде, при желании и это можно
Но это будет уже не акробатовская задача, конечно
Хотя для этого вроде плагины и к акробату имеются
Я так понял, что не устраивает постраничный экспорт. А чем тогда стандартный индезовский экспорт не угодил? Есть конечно подозрение, что имеется на входе 100500 пдфок, в которые надо что-то вкорячить на стандартные места, а потом их выкинуть обратно в многостраничном варианте, приделав к имени файла какой-то индекс. Но в таком варианте найти скрипт по пакетной обработке нереально.
Это ж надо,
указать папку из которой импортировать на конкретный шаблон
+задать параметры импорта (с позиционированием)
+экспорт в многостраничный пдф (с индексом в имени)
+ шаблон закрыть без сохранения и отрыть снова
При этом, указать путь к шаблону и вести список отработанных пдф-файлов.
Вот тогда можно, нажав "волшебную кнопку", идти пить-курить, а иначе всё равно клаву топтать придется.
Реакции: langry
такой скрипт пишется за полчиса / 20$. но это же неинтересно, лучше сделать топик на 100 страниц
Это больше нам интересно, топикстартер, похоже, уже получил нужную информацию и давно решил задачу
