Indesign CS5 не правильно сводит слои (Merge Layers)
  • Автор темы Автор темы Vadim_PDF
Vadim_PDF
или я чего-то не понимаю (логики сведения) - или в CS5 конкретный глюк
файлик - тест - при сведении Layer6 оказывается выше Layer4 (при этом дело не в именах слоев)
В CS4 такого "глюка" нет.
Ответ: Indesign CS5 не правильно сводит слои (Merge Layers)
У меня то же самое с вашим файлом. Значит, не локальный глюк. В стороны Adobы надо бросить косой взгляд. А перегонка в IDML и обратно не помогает?
Да перегонка в idml помогает, но осадок остается...
