[ID CC-CC2022] Indicats forever
  • Автор темы Автор темы indicats
@indicats,
Если поддержишь DIPCO будет здорово.
Я только всякие метки реза делал по дюйму (некоторым косоруким резчикам хотелось, чтобы они не закрывались шкалой оперативного контроля и за ней болтались).
Виноват - криво сформулировал вопрос. Имелось ввиду в котах кто-нибудь делал свои наборы меток?
Нужна ли такая возможность в котах?
@indicats,
Нужно иметь возможность линкования меток с установкой точки привязки. Это минимум.
Процесс переделки , кажется, стартовал. Думаю, что потребуются помощники - есть ли желающие?
давайте, я могу начать интерфейс экстеншена пилить
проект на github или bitbucket?
Необходимо потестировать основной диалог в разных версиях. Ссылка: Файл из Облака Mail.Ru.
Распаковать нужно в к-л каталог. Запускать из Adobe ExtendedScritp Toolkit.
Indesign CC, macosx 10.10
подсказки кнопок работают.
    37.8 КБ · Просм.: 1 035
    36.6 КБ · Просм.: 1 035
    52 КБ · Просм.: 1 036
    44.8 КБ · Просм.: 633
Спасибо. Отрадно, что на Маке работает.
Граждане, проявите сознательность. Если потом выяснится, что на вашей версии что- то работает неправильно, то исправлением этого вам придется самим.
Не уверен, что все правильно сделал, но выдало: "InDesign-6.0" is undefined! Или поддержка только версии СС?
вторую строчку в скрипте закомментируйте или сотрите
#target "InDesign-6.0"
а лучше измените на
#target Indesign
Сделал.
Теперь:  в 72 строке кода: f=File.saveDialog (msg02, "Indesign files:*.indd,All files:*.*")
Диалог запускается. Все три вкладки работают ))
Работа налаживается.... Просьба сообщать после теста следующую инфу:
1) операционная система
2) версия Инди
3) описание проблемы (если есть возможность, то грузить скриншоты)
1. Windows 7
2. CS6
3. При запуске скрипта — ошибка в 72 строке кода: f=File.saveDialog (msg02, "Indesign files:*.indd,All files:*.*")
аналогично.
если не открыт файл в ИД - п.3
windows xp
cs5.5
ошибка аналогичная в 72 строке (если удалить там msg02, то запускается, вкладки работают, но после выбора файла, ввода данных и нажатия кнопки оки ничего не происходит)
Спасибо за инфу. Строка 72 - там действительно ошибка незначительная . "msg02" можно заменить на к-л текст, например "Сохранить файл"
Пока ничего и не будет происходить - тестируем только сам диалог.
Продолжаем тестировать. Ссылка Файл из Облака Mail.Ru.
Нужно распаковать к-л с подкаталогами. Запускаем скрипт imp_dlg06.jsx. Главное отличие - появился еще один диалог стилей технологических меток.
Нужно проверить:
1) Что все запускается и нет никаких сообщений об ошибках.
2) Что библиотеки CBarLib.indl, MarksLib.indl открылись нормально
3) Что кнопки в диалогах функционируют правильно
Забыл. Нужна новая иконка для скрипта. Какой-нибудь индиговый кот. Может кто возьмется?
