Ищу информацию об интерактивных книгах
Наивный художник
Здравствуйте, я студентка направления дизайн, выбравшая в качестве темы диплома создание интерактивной книги, то есть красивой бумажной книги со всякими конвертиками, кармашками, дверцами и прочими штуками. Для детей такие ещё называются книжки-игрушки.
Проблема в том, что я умею рисовать и немного понимаю в верстке, но практически ничего не знаю о том, как и создаются книги в типографии. Особенно такие, со спецэффектами. Верстку делаю в ИнДизайне. Сделать физическое воплощение книги я планирую так: распечатаю страницы в каком-нибудь копировальном центре, а потом чистый хэндмейд: все руками вырезать, собирать и склеивать. Но мне нужно иметь представление о том, как выглядел бы процесс создания целого тиража таких книг на самом деле. Поэтому у меня есть просьба и ряд вопросов:)
Просьба: посоветуйте пожалуйста книги, статьи, вообще любые источники информации о типографском оборудовании, книжных спецэффектах, вообще о процессе создания необычных книг. Желательно для таких чайников, как я.
Вопросы:
1. Моя книжка квадратного формата примерно 297на297 мм, 20страниц плюс два оформленных форзаца плюс две стороны обложки. Файл в ИнДизайне должен быть как раз под такой формат или больше? Как рассчитать долю листа в этом случае?
2. Я планирую собрать книгу на металлических разъемных кольцах (такие ещё используются в блоковых тетрадках, папках для журналов и документов, скрапбукинге). Реально попросить такое в типографии?
3. Каждый лист по сути - не две страницы, а 4, просто обратная сторона каждой страницы пустая, и они потом попарно склеиваются между собой. Это нужно затем, чтобы листы были плотнее и чтобы закреплять сдвигающиеся элементы. Учитывать ли изнанку при верстке? Верстать разворотами или постранично?
4. Из-за двигающихся элементов в страницах планируются прорези. Как и на каком оборудовании их делают? Как обозначать места прорезей в файле?
5. Некоторые элементы двусторонние, нужно чтобы при двусторонней печати изображения на обеих сторонах совпали. В какой программе лучше такое сделать? Могут ли такое напечатать в типографии? А в копировальном центре? Наверняка же смещение изображений зависит от оборудования...
6. Как в условиях типографии происходит внедрение таких элементов? Все эти дверцы и кармашки подклеивают вручную в каждую книгу? :0
7. Плотная обложка должна быть в отдельном файле? Если она в виде "оболочки", которой обклеивается плотный картон?
8. Что я должна была бы в итоге принести в типографию со словами: "Мне тысячу таких книжек пожалуйста"? Файл основной (в пдф?), файл обложки, файл с дверками и конвертиками и подробную письменную инструкцию, какую дверку куда клеить?
Уф... Кажется, пока все. Простите за косноязычие, я реально не знаю, что как называется
Реакции: Haka3aTe/|b и ~RA~
romyk
Внимательно прочитать требования конкретной типографии или копицентра, обсудить все непонятные или спорные моменты с технологом.
Реально. Только денег попросят нереально.
Каширование — процесс клеевого соединения непрозрачных материалов.
Практического смысла в вашем случае не имеет. Типографии в таких случаях предлагают либо особо плотную мелованую бумагу (что достаточно дорого), либо картон.
Обычно такие вещи делаются вырубным штампом. Делают на том оборудовании, которое имеется в конкретной типографии. В файле верстки обычно обозначаются спотовым каналом с именем Cut,
В программе верстки, естественно. Конкретно на сколько и куда смещать, и возможно ли совмещение, вам подскажут в типографии или копицентре, потому что
Да.
Опять же, все вопросы к технологу.
Обычно да. Но лучше всего сначала внимательно изучить требования типографии к предоставляемым файлам, обсудить все непонятные или спорные моменты с технологом конкретного производства, и потом внимательно проверить готовые к печати и к и к заказу штампов файлы и макеты.[/QUOTE]
Наивный художник
Спасибо! Вот только насчёт склеивания страниц: мне это нужно затем, чтобы на одной стороне листа была прорезь, в которой закрепляется элемент, а с другой стороны ничего не видно. Так что просто плотная бумага тут не подойдёт...
Dmitrij M
Наивный художник для диплома можно технологией не заморачиваться. Делайте макет книги так, как вам хочется, по максимуму.
Если же по условиям защиты вы должны разработать технологию, то нужно искать типографию и консультироваться с ними по каждому приему. Таких типографий очень мало. В основном они находятся в далекой Азии. Как там это делается я не знаю, думаю, что вручную много чего делают.
Dmitrij M
А в Азии да, в основном это ручная работа.
Азиатские типографии относятся к наиболее передовым технически. Там делают огромные тиражи для глобальных издателей.
romyk
Я бы очень сильно поспорил по этому поводу.
Уровень технического оснащения большинства азиатских типографий даже близко не дотягивает до российских, не говоря уже о европейских. Основное, чем они берут - это стоимость готовой продукции.
magneto
Дед ест коней
Когда вы в последний раз бывали в азиатских типографиях?
Реакции: ~RA~
Любимцев
с чего бы это???
Да. размер страницы должен быть послеобрезного формата.
Нажмите Ctrl+Alt +P (если файл уже создан). Или в Диалоге Ctrl+N найдите поля bleed В них и задаются припуски на обрез (обычно 3-5 мм)
Dmitrij M
Любимцев
А при чем тут художества?
(а потом плачем, что дизайнеры де не знакомы с технологией, и лепят что взбредет в голову)
Любимцев
Что опять рашечке не понравилось?
Dmitrij M
Любимцев
Ну что значит частный?
ТС ясно пишет: я студентка направления дизайн
Дипломная — это значит, что человек уже заканчивает учебное заведение. У вдруг, на последней минуте тайма, выясняется, что ее не обучили даже базовым вещам
Можете себе представить без пяти минут медика, не умеющего делать инъекции?
Не способного вену от артерии отличить?
Dmitrij M
Реакции: NNN5
