Подскажите пожалуйста, можно ли в Иллюстраторе относительно быстро покрасить пантоном кучу объектов с разным процентным содержанием например черного. А если еще и градиенты? Черный не глобальный.
Спасибо
Сначала заносим все использованные цвета в Swatch-и вот этим скриптом: http://illustrator.hilfdirselbst.ch/Skripte/javascript/en/#WRusedcolors
Делает он это так, что все Swatch-и помечаются как Global. Если в Swatch-ах до запуска скрипта присутсвовал чёрный (или любой другой цвет, который ты хочешь глобально заменить на какой-либо другой), то лучше его оттуда удалить — если этого не сделать, то скрипт его Global-ом не отметит.
Далее очевидно.
Либо использовать объекты, крашенные в градации чёрного (и вообще в любые цвета) в качестве Opacity Mask, наложенной на плашку, крашенную в нужный Spot. После этого можно выполнить Flatten Transparancy, указав в параметрах Precerve Ovepprints and Spot Colors. А можно и не делать Flatten Trasparany — всё зависит от того, что ты собираешься делать дальше с этим макетом. Если активно редактировать, то, наверное, лучше выполнить, а если только вывести, то, пожалуй, можно обойтись и тем «сплющиванием», что само собой произойдёт при выводе.
