Из PageMaker в InDesign...
  • Автор темы Автор темы knower
knower
Валерий Кнауэр
как правильно перетащить файл из Из PageMaker в InDesign?
файл принесен заказчиком из PageMaker 6.5. Ес-сно все таймсом и ариалом. еще присутствуют внедренные RGB файлы без линков и OLE-ворд объекты.
попытался внаглую открыть его InDesign-ом СS. конечно же насмерть слетела кодировка.
у меня XP, PM 7, InDes CS.
если можно это сделать быстро - подскажите как.))
Ответ: Из PageMaker в InDesign...
Предварительно открыть PM-файл PM-ом, заменить системные шрифты на Type1-аналоги (причём, не какие угодно, а качественные, т.н. правильные), сохранить, а потом уж открывать в InD.
Внедрённые RGB-картинки при грамотно настроенной InD-шной CMS проблем вызвать не должны. Вот с OLE-объектами придётся поплясать, но это другая история.
понятно.
да нет у меня таймсов type-1. не шрифтовик я. а у приятеля, которого просил это сделать все руки не доходят.((
знач будем по старинке...
я просто не разу из педжа в индез не тянул, подумал: а вдруг...))
спасибо за участие... :)
О!! а может набраться наглости и здесь попросить правильные type1
times new roman и arial...
НАРОД!!! поможите, кому не жалко!!!
На мой взгляд, в ИнДи все равно придется все переверстывать. Поэтому заменять шрифты можно и не на "аналоги", а просто на те, которыми постоянно работаешь. А вот ОЛЕ объекты лучше сразу выкинуть или превратить во внешние файлы, если есть возможность.
СХ
