Изменение белой точки бумаги в профиле
  • Автор темы Автор темы ton
ton
построен СМУК профиль лазерного принтера в PM5.0.8
при просмотре в Photoshop в режиме Soft proof - Absolute с Paper white экранная проба практически полностью совпадает с отпечатком, но
при попытке конвертаци в профиль принтера белая точка (0/0/0/0) уходит в 8/15/27/8 при absolut или в 6/9/6/5 при preceptual, а хотелось бы что бы чтобы значения остались (0/0/0/0)
- попытки исправить точку белого в PE на L=100 c=0 не испавили ситуацию (может что не так делал?)
- градационные кривые начинаются почемуто не с 0
идей больше нет
ХЕЛП!
P.S. профиль пробовал строить и при "Paper-colored Gray" и при "Neutral Gray"
Ответ: Изменение белой точки бумаги в профиле
Люди, ау. Ответе хоть что-нибудь.
Возможно я не корректно задал вопрос?
Или вопрос вобще ламерский?
Для лазерного принтера ИМХО проще в Монаке профиль строить, меньше заморочек. InkControl Генерацию черного GCR Medium, Intelligent Black. Table option Table Resolution 33x33x33, Color Value Size 16 bit. Все. Perceptual Option трогать без особой надобности пока не стоит.
может вообще с профилем что-то "не так"? что получается, если в режиме пруфа напечатать с использованием профиля тест карту, померять и сравнить с имитируемыми промерами?
спасибо за ответы
построить профиль с помощью монака конечно же попробую
но проблема по моему в бумаге - она явно с большим отбеливателем (выброс - больше 100% в синем спектре, b=-10)
у blackRed`а есть замечательный способ компенсации отбеливателя для RGB профиля, а вот как быть с моим CMYK профилем я ума не приложу
т.к. принтер PS и судя по формируемой розетке это CMYK принтер, поэтому и строился соответствующий профиль, в связи с этим вопрос можно ли построить для данного принтера RGB профиль
Вы ведь, наверное, не собираетесь делать на этом лазерном принтере реальную цветопробу? Поэтому рекомендую взять бумажку, хорошую, но попроще, без отбеливателей, примерно такой же толщины. Цветопередача у лазерных принтеров зависит в большей степени от толщины бумаги, а не от физико-химических свойств бумаги.
На самом деле бывает непросто разобраться с КолорМэнеджмент, который почти всегда присутствует в драйвере лазерного принтера, это важно как при печати мишеней, так и при последующей печати с применением построенного по этим мишеням профиля.
Если нет желания во всем этом копаться, то можете конечно попробовать построить RGB профиль. Но тогда придется зафиксировать настройки принтера и все конвертировать в полученный RGB профиль в приложениях печати.
Что проще я не знаю, зависит от конкретного принтера и конкретного пользователя.
RI Absolute пытается вам честно напечатать цвет бумаги из профайла источника, поэтому там и не должно быть 0/0/0/0. Если вы будете сравнивать отпечаток (офсетный или того процесса который вы имитируете) и отпечаток с вашего лазерника они должны быть похожи. только нужно обрезать незапечатанные поля.
вроде так :)
Но если цветопробная задача не стоит (а на лазернике обычно этого не делают), то печатайте Relative.
Но если очень хочется абсолют, но белый нужно оставить белым, то можно замерить белую точку бумаги-источника и внести ее в ваш выходной профайл.
