Недавно, по ходу работы, возникла необходимость уменьшить Canvas Size на 10 мм снизу у кучи картинок. Казалось бы чего проще, написал экшин, запустил в батч-режиме и иди кури. НО, все картинки разного размера, а шоп при изменении канва сайз отталкивается он первоначального размера картинок, а не просто отрезает 10 мм с указаной стороны картинки любого размера. т.е. автоматизировать процесс можно только для картинок одного размера. Пришлось все делать руками, что не есть гуд при кол-ве картинок под 100 шт.
В будущем еще будут подобные работы, может всетаки как-нибудь можно автоматизировать процесс? Подскажите, плиз не дайте умереть молодым
