Якорение фреймов
Alexey Shadrin
Всем привет!
Господа, позвольте два вопроса, ответы на которые я не смог найти в хелпе.
Вопрос 1: можно ли заякорить уже готовый графический фрейм с рисунком? Или это всегда нужно делать заранее через вставку якоримого фрейма?
Вопрос 2: существует ли режим якорения "На той же странице?", т.е. когда якорь закидывает фрейм на ту же полосу, где метка, но расположение свободно по полосе?
Спасибо!
Linxy
Девушка с битой
Ответ: Якорение фреймов
Ответ 1: нет, нельзя. Якоренный фрейм создается пустой, а туда уже «Вырезать  Вклеить» помещается содержимое. Неудобно, но факт:
выдержка из Help сказал(а):
Чтобы привязать существующий объект, выделите его и выберите меню «Редактирование» > «Вырезать». Затем при помощи инструмента «Текст» установите точку ввода в то место, где должен быть размещен объект, и выберите «Редактирование» > «Вставить». По умолчанию привязанный объект располагается в строке.
Ответ 2: конкретно режима «На той же странице» не встречала, но мне не совсем понятен Ваш вопрос. По-моему он (фрейм), созданный по умолчанию и так ведет себя так как Вам надо: ездит по странице за якорем в тексте, на расстоянии от него, заданным изначально. Если достиг конца страницы, то ждет там, пока его догонит якорь и потом они вместе прыгают на следующую. Иногда нужна обратная задача, что привязанный фрейм находился, например, только внизу страницы. Тогда используется строка настроек в привязке Начало отсчета (Y) (Y Relative To) и галочку «Исключить позиционирование вручную» («Prevent Manual Positioning »).
Постаралась объяснить как смогла. Может придет кто-то из «взрослых» и что-нибудь добавит.
Alexey Shadrin
Поясню: в Вентуре была такая функция у якоренного фрейма как "Samе page" (см. аттач) -- объект якорился не в опрделенную позицию относительно точки привязки, а мог свободно ползать по той полосе, где располагалась точка привязки; но, как только точка привязки оказывалась на другой странице, так объект автоматически перелетал на ту новую страницу -- и там мог свободно ползать (но лишь в рамках страницы). Это был единственный вариант якорения, которым я активно пользовался...
Однако спасибо Вам.
Модератору ветки на заметку: еще одна фишка для представления в Адоб :)
    17.8 КБ · Просм.: 1 050
Eugenyus
Модератор
Заякоренный объект в любом случае будет находится на той же странице, где и точка привязки. А в режиме позиционирования "Заказной" можно довольно тонко подобрать параметры выравнивания относительно любого объекта (точка привязки, страница, текстовый фрейм, колонка, зеркальность на левой-правой полосе и т.д.).
Alexey Shadrin
А "толсто" нельзя -- когда просто рукой. Или можно?
Eugenyus
Модератор
http://help.adobe.com/ru_RU/indesig....html#WS0199F846-3448-4b14-8A38-DF2D5E32CFE6a
Перед перемещением привязанного объекта убедитесь в том, что в диалоговом окне «Привязанные объекты» для него не выбран параметр «Исключить позиционирование вручную», либо выберите меню «Объект» > «Разблокировать положение».
Linxy
Девушка с битой
В таком случае можете смело выставлять любые настройки для привязанного объекта — в Indesign, как уже сказал Eugenyus, у них у всех параметр «Samе page». Чтобы фрейм ползал по странице, главное, чтобы галка «Исключить позиционирование вручную» («Prevent Manual Positioning ») не стояла — по умолчанию она и так отключена.
Лично я пользуюсь настройками по умолчанию и сразу в окне ничего не меняю, просто ОК и все. Бывают случаи, что потом нужно немного настройки подогнать, но это редко. Например, был учебник, где строго-настрого рисунки должны стоять снизу по краям страницы (от корешка). Чтобы вдруг не нарушить директиву, я сразу определяла привязанным объектам зеркальное отражение от корешка и положение относительно края страницы. Опять же, из моего опыта: мне не нравится крутить ползунки со значениями в окне настройки привязанного объекта. Легче поставить его ручками куда надо, а потом зайти в настройки и сохранить его новое положение, теперь оно будет считаться правильным.
Alexey Shadrin
Всё понял, господа, спасибо!
Skvoznyak
только обтекание до якоря не работает, поэтому смысла в этих anchored objects в данном случае никакого.
@diz@
отечеств. про
Немного пересекая две темы:
Теперь, в версии CS5.5 можно якорить уже существующие объекты.
Но с обтеканием — та же ерунда, что и была.
Любопытно всё-таки, может разработчики чем-то при этом руководствовались?
Иногда бывает здравый смысл, но вот именно здесь он есть или нет?
