Кадр № 2627
  • Автор темы Автор темы german
german
Пытался спасти неудачный кадр. Так как снимал ночью со вспышкой, очень широко открылись глаза. Пришлось кадрировать и имитировать зерно (не знаю, насколько удалась имитация).
Так что, это окончательный вариант.
Оригинал показывать не буду, так как он мне очень не нравится.
    198.1 КБ · Просм.: 1 086
Ответ: Кадр № 2627
Ты постарайся так больше не делать (ночью в пространственный провал не снимай портреты) -- портреты не любят черных фонов, насколько я знаю. Вот, посмотри: фон чуть осветлен (кое-как, разумеется), а зрачки чуть затемнены. Мне кажется, в них чувства стало больше, а то были "мутноваты", бесчувственны.
    146 КБ · Просм.: 726
Ответ: Кадр № 2627
Так получилось, мне надо было сделать хоть как-то тестовые снимки. Искал, что называется. Или ловил. В общем, пробовал, пока была возможность :)
Да, ты прав, так стало значительно лучше. Буду доделывать.
Ответ: Кадр № 2627
надо просто поднять контраст, деталей все равно уже много потеряно, да и вообще черно-белая фотография и черный фон к этому располагают
Ответ: Кадр № 2627
Не соглашусь: в этом случае взгляд теряет страстность, чувственность. А что, собственно, тогда ценно в женском портрете? Смазливости и суррогатного эротизма нам и на обложках журналов хватает :).
Здесь, имхо, потребны контекстные о очень осторожные манипуляции с контрастом.
Ответ: Кадр № 2627
Мне кажется, зерно чуть жестковато (не могу предложить свой вариант – для этого нужен исходник). Черный фон меня не напугал бы, а зрачки действительно стоит слегка затемнить. Кроме того, я очень нежно постарался бы вернуть лицу объем. Заодно и воздух в изображение вернется.
Ответ: Кадр № 2627
какая здесь ЦЕЛь зерна??
Ну неудачный кадр-выкинь и забудь...
Ответ: Кадр № 2627
Наверно, шума много было :)
Ответ: Кадр № 2627
Просто, ч/б было бы скучно. Зерно может придать определенный драматизм.
Не могу, Дядя Саша. Алексей понял, что меня интересует в этом кадре. Глаза. Взгляд. В нем были определенные чувства, настроение. Это именно то, что ощущаю я. Или ощущал в тот момент, когда фотографировал.
Ответ: Кадр № 2627
Да нет, совсем небыло. Или, практически небыло. Когда снимал, между нами было меньше полуметра, наверное.
Ответ: Кадр № 2627
Вот это, имхо, ключевая фраза и единственный смысл всей художественной фотографии. Это не мое оригинальное мнение -- это мнение великого Вильсона Блэра. Но я с этим мнением, глядя со своей колоколенки, горячо согласен. Любые попытки нашпиговать кадр несуществующими эмоциями (даже при всем профессионализме фоторафа) ВСЕГДА бесплодны. Снимок выступает в роли невербального транслятора чувств. Именно транслятора, а не генератора. Если чувств нет -- нет и снимка.
Ответ: Кадр № 2627
Нет, я сознательно убрал часть деталей. В оригинале все есть :)
Тут черный фон немного на себя перетягивает. Это не очень хорошо. С ним плоско получается. То, что предложил Алексей, на мой взгляд возвращает объем.
Ответ: Кадр № 2627
Герман, может, зерно мельче все-таки попробовать сделать? менее заметным.
вот посмотри, голубого цвета - это оригинал, скан с пленки, там зерно еле-еле заметно. А тонированный - с добавлением зерна в шопе, параметры Grain = 1, Highlght Area = 0, Intensity = 1, фильтр применен два раза подряд.
Вот мне кажется, все таки с таким милым лицом надо нежнее обращаться :)
    54.9 КБ · Просм.: 729
    110.9 КБ · Просм.: 960
Ответ: Кадр № 2627
Лицо и кроссовки...
Однако
Ответ: Кадр № 2627
Нет-нет, именно крупное.
Стараемся изо-всех сил :)
Ответ: Кадр № 2627
Спорить о вкусах не стану, но по-мне зерно превращает обаяние в Хичкока.
Я бы сделал:
"подсветку" вокруг головы "контровое освещение" (можно попытаться получить эффект свечения волосков выборочной нерезкой маской с большим радиусом), эффект монокуляра наложением размытого слоя, затенение части лица ("боковое освещение").
Ответ: Кадр № 2627
Пробую смягчить :)
Ответ: Кадр № 2627
Герман, с зерном ты действительно перестарался.
Может это от того, что я зерно вообще не люблю?
Ответ: Кадр № 2627
Я уже смягчил. Но, надо еще пробовать.
Да, с зерном надо аккуратно. Не везде и не всегда оно к месту. Согласен :)
Ответ: Кадр № 2627
Ты уверен, что ты правильно поступил? Дело в том, что нарочитое зерно делает определенный художественный акцент: в портрете -- зерно, имхо, подчеркивает давность события, давность общения с портретируемым, намекает на то, что взгляд идет из глубины прошлого, усиливает ностальгический эффект. Если же ты стремишься только к эмоциональному посылу взглядом, без ностальгического оттенка, то, имхо, зерно тогда действительно не к месту.
