Вообще-то довольно медленное занятие получится. Хоть и работает.huck сказал(а):В каком смысле "подружить"?
Создаете в ПринтДрайве Input девайс Hot Tiff и кидаете в хотфолдер однобитные тифы из Арлекина.
Самое главное, чтобы опция Open Connect была открытаhuck сказал(а):В каком смысле "подружить"?
Или вам нужно что-то другое?
Хе-хеСамое главное, чтобы опция Open Connect была открыта
"Тормозит" не у автора старт-топика. )zmeionline сказал(а):~Tartuga
Хе-хеНу дык думается, что тормозит то не от закрытости этой функции?
Так точно господин Тартуга, это йа!~Tartuga сказал(а):"Тормозит" не у автора старт-топика. )
А компрессию еще никто не отменял
(Если правильно догадался - мы = тёзки?)
Скорость как раз от этого и зависит... 100Мб или 1Гб по сетке ПринтДрайву "скармливать"zmeionline сказал(а):Так точно господин Тартуга, это йа!согласен насчет компрессии, хотя может и еще что то.
Так ведь PD не начнет работать с файлом, пока он полностью не закопировался в директорию, разве не так? А я так понимаю, что тормозит не условие низкой скорости сети.~Tartuga сказал(а):Скорость как раз от этого и зависит... 100Мб или 1Гб по сетке ПринтДрайву "скармливать"
(Там еще в настройках самого компа для PD копаться нужно).
Выводит Принтдрайв-сервер. Ему нужен шустрый компьютер с быстрыми дисками и интерфейсной платой (связь с ФНА), иначе вывод может прерваться из-за обрыва потока информации. Как это было когда-то с CD-писалками. А ресурсы РИП может банально забрать при риповке сложных сцен. Я не вижу смысла совмещать Принтдрайв и РИП на одном компьютере - такой монстер не живёт. Известный персонаж, о котором упоминать запрещено, может посчитать моё мнение дурацким высказыванием, но практика показала, что совместная жизнь Приндрайв-сервера с Дистиллером и Питстоп-сервером останавливает вывод при обработке тяжёлого PDF Питстоп-сервером. Это случается не часто, но выбрасывать в мусорник недосвеченные кадр плёнки или пластину - слишком разорительно несмотря на экономию на дополнительном ящике компьютерного железа.dimonchikk сказал(а):Почему не держать их (PD, PDF-RIP, Harlequin) на одной тачке? А проверять, выводить уже с любой машины в сети? Переслать по сетке превьюху всяко легче чем 4 тифа.
Всё правильно. На одном компе появляются тормоза. В условии наличия всего одного компа целесообразнее отказаться от PD и работать с RIP'ом напрямую. Это быстрее и меньше глюков возникает.Принтдрайв и РИП на одном компьютере - такой монстер не живёт.
Тёзка! Ты меня не понял, наверное.zmeionline сказал(а):Так ведь PD не начнет работать с файлом, пока он полностью не закопировался в директорию, разве не так? А я так понимаю, что тормозит не условие низкой скорости сети.
Вы в Москве?dimonchikk сказал(а):Уважаемые! Это ж какого размера должны быть файлы чтоб проводить аналогии между давнишней проблемой с записю СД??? Не спорю, на нашем старом Linotronikе бывала такая проблема - недозапись при одновременном растрировании и записи пленок, но с тех лет софт шагнул далеко вперед (помню 3 дискеты с самописным рипом, НТ4, SP6 и кучу гимора при установке). Сейчас же потоком рипуются 4-5 файлов размером 620х400 с кучей векторных элементов и так же все скопом отписывается на авантре - и на разу за год не было накладок с неотписанными файламиПравда и файлы стали легче - пишу с корела пдф-ки вместо постскриптов как было при линотронике, артпры да и люстры - и ни разу не было ни то что сбоя - но даже намека
Старенькая рабочая станция - Пень 2, 2 проца, 512 ОЗУ (тоже долбил руководство насчет мощной РИП-станции, но пока не судьба). Ось - ХР SP2. Станция занята только этим (настроил на макс. производительность, отключил монитор, клаву - чтоб никому неповадно было) - ничего лишнего - арлекин, пд и на всякий пожарный ПДФ-Рип. потоком управляю с любой сетевой машины, на сервак захожу через VNC - если есть заморочки. Может быть я неправильно файлы готовлю раз нет глюков и тормозов?
