Как избавиться от излишней липкости резиновых валов?
  • Автор темы Автор темы oblap
oblap
К подающим/приемным валам на Dolev4Press стала приклеиваться пленка. В результате нестабильная протяжка после простоя, замятие и т.д. Кто-нибудь решал уже такую проблему??
Ответ: Как избавиться от излишней липкости резиновых валов?
Может стоит заменить валы???
Либо, срезать старую резину, она все равно сгнила, потому и липнет, и обрезинить заново?
Липкой, либо хрупкой, резина становится от старости, зависит от состава.
Вообще-то она не сгнила, а насосалась пластификатора из плёнки (посмотрите внимательно - липкость только в месте контакта с плёнкой). Возможно поможет продолжительное мочение в спирте, но на свой страх и риск.
Подобная проблема уже описывалась на форуме, сами залечили следующим образом - обрезинили по новой валы в одной конторе (г. Алматы, Казахстан, ТОО "Полипромрезина") которая этим и кормится. Проблема исчезла. Если потребуется - скину контактные телефоны в личку
В России Рыбинский ПОЛИГРАФМАШ этим занимается. И ещё кучка контор вокруг него кормится.
Валы как ни странно стали липкими не там, где контактировали с пленкой, а там где контактировали друг с другом...
попробуйте просто тальком опудрить, или промыть спиртом, и смазать вазелином.
Также, химики лечат резиновые пробки мочением в спирто-глицериновом растворе.
Тальк надолго не помогает...
Вазелин, наверное, помог бы, но пленки будут очень скользкие, боюсь в руках не удержу.
Буду искать глицерин и спирт, видимо...
Не морочьте себе голову - обрезиньте валы. Если стоит вопрос стоимости, то посчитайте, сколько пленкы переведете пока будете работать в таком режиме.
Только отдавайте в контору которая именно такие валы уже обрезинивала, а то как правило, с первого раза не получается - то жесткость не ту выбрали, то размеры кривыми руками снимали и пазики неправильно нарезали.
Спасибо всем за помощь. Ищу контору по обрезиниванию в Спб.
Это...
А офсетная химия доступна?
Просто там были какие-то составы для восстановления резины.
Может они помогут? Насколько понимаю, они поры вычищают.
P.S. Вот тут я в общем совсем не в курсе, но может кто подскажет.
Офсетная химия не сработает.
Она валы делает еще мягче, т.к. предназначена для восстановления упругости задубевших валов. Так что будет еще хужеееее.
Здорово убивает долевский валик также жидкость для чистки валов из красной резины (в ламинаторах такие стоят с подогревом).
Временно помогала аккуратная намотка электоризоленты, но не нашей синей говяной, а импортной.
agfa-ats
А ядрёная промывка от формного процессора?
Просто ядрёной химии бочками продают, а ничего умного даже о составе не пишут.
У меня ещё есть какая-то дрянь, которую нам подарили с химией Fuji.
Для проявки специально. Такая тёмно красная жидкость плюс нейтрализатор.
Так и не рискнули использовать.
Всё ищу варианты альтернативного применения.
Насколько понимаю нужно удалить ту дрянь, что въелась в поры валов.
Дык у oblap'a трабл с валами в фотонаборе...
Старая и популярная болезнь, эдакий простатит химико-физический :)
Со временем улетучивается какой-то компонент из пластификатора, добавленного в резину, что делает резину подобием липучки, которой хорошо шерсть кошачью с одежды собирать.
Подобная проблема была и на Агафьиных PlateManager к Galileo, на выходе прилипали листы прокладочной бумаги.
Я и тальк пробовал, не помогает надолго, потом намотал изолеты в нескольких местах на валах. Был осмеян поначалу коллегами, но мои клиенты перестали возбухать, и все поступили в итоге по-моему.
В связи с лозунгом многих компаний Go Green, поменялись компоненты многих реактивов, что делает канализационные отходы менее агрессивными. Для проявок под пластины вроде не сменили, т.к. там основной компонент - лимонная кислота, которая "дружественная".
Та же AGFA сменила комплект химии для чистки фильм-процессоров: теперь компонентом, переводящим металлическое серебро в растворимые соли серебра является раствор марганцовки, что и бултыхается в твоей бутыли от Фудзиямы.
Запрещен к применению хромпик, который чистил лучше всего.
Была раньше еще жидкость для снятия мочевинного камня, тоже отъедала всё в процессорах и ржавчину удаляла - запретили, ибо муравьиная кислота...
Многое из бытовой химии, что пользуют в России, на этом континенте запрещено.
С этой весны вот запретили в Онтарио в городах применять пестициды для борьбы с сорняками, только фермерам позволили, пока.
Так что теперь одуванчики бум удалять со своих газонов тока ручками :)
Кста, еще десять лет назад в любой аптеке без рецепта можно было купить 500 мл этилового спирта, но приехали русские и... только изопропиловый теперь :(
Там чаще раскисает качающийся подающий вал. Он из мягкой такой резины. Она страшно боится масла. Если смазка на него попала - все, со временем будет кисель, а не резина. Мы временно решали так: снимали вал, одевали на него электроизоляционную термоусадочную трубку подходящего диаметра, усаживали, обрезали канавки ...
agfa-ats
Пропустил пост...
Ну что сказать... Слов нет, одни буквы, да и то матерные.
Этим гринписовцам нужно давно что куда вставить и залить...
А у нас сейчас и по рецепту не купить. Когда после рождения ребёнка попросил в аптеке спирт на меня посмотрели очень странно, что только 100 мл. беру. Это при том, что специально пришлось вызнавать где же этот спирт можно купить и разыскивать ту аптеку. Сейчас всё.
И ничего, что изпропанол по ПДК где-то на уровне Метанола. А этиловый на порядок как минимум ПДК выше... т.е. заливая в систему увлажнения изопропиловый спирт мы наносим вред сотрудникам значительно более высокий, чем если бы заливали этанол.
