Как избавиться от жёлтой полосы?
  • Автор темы Автор темы vaggah
vaggah
Впринципе енто и был вопрос.
    50.1 КБ · Просм.: 1 077
Ответ: Как избавиться от жёлтой полосы?
Что-то все вокруг издеваются...
F1 ключевые слова adjustment layer потом mask :)
это полоса появилась после сканирования? -- если до - то при сканировании поставить белую точку на этой полосе -- или уже в шопе сделать то же самое - в одном канале
два-три раза примерился белой пипеткой в кривых -- желтый оттенок с белой шерсти пропал )
    28.7 КБ · Просм.: 1 232
Спасибо, только ничего не понял про пипетку. 'hz'
в инструментах levels и curves есть по три пипетки -- черная приводит к одному /*заранее установленому*/ значению тени -- серая делает нейтральный цвет -- а белая белую точку -- надо сначала ткнуть в белую пипетку - а потом в то место на артинке - которое хочется сделать совершенно белым -- в книжках по шопу про это рассказано намного больше - а ф1 не смотрите - там все сухо и без конкретных решений проблем
Т.к. больше нигде больше на картинке жёлтого быть не должно можно смело использовать инструмент тон/насыщенность - и просто убрать насыщенность жёлтого. Кривыми мы получаем в светах голубой оттенок.
не часто встречается голубая шерсть у ктолика ) -- чуть желтая еще может быть )
Дело говорите Игорь!
Но он не пропал не на белой шерсти.
может их не вымыли ))))) -- не я в кои то веки захотел попробовать пипеткой потыкать - а не точки на кривой двигать ) -- я же рассказал про другие пипетки - в принципе серая должна помочь с остальной шерстью - она серенькая вроде -- ечли человек не умеет работать с кривыми - не советовать же ему прочитать блатнера и маргулиса прежде чем кролика мучать? -- для быстрой и простой обработки вполне достаточно пипетьк и уровней - имхо
vaggah, делайте как Игорь Бон говорит.
А потом я бы не поленилась еще пройтись кистью в режиме Color.
Собственно, маски тут без надобности... 8*)
    35.9 КБ · Просм.: 884
Я помню даавно аналогичные полоски возникали при сбое в записи на SCSI устройства - типа магнитооптика(Photoshop EPS DCS No composit file) При открытии в Фотошопе такого битого файла дефектны один-два канала. Лечится поиском исходника.
Огромное спасибо за объяснения. '^)'
а можно было еще и через channel mixer... там все оч просто убираем, добавляем... или более простой способ - selective color...
