как можно обработать это чтоб Это выглядело круто
  • Автор темы Автор темы tamerlan-dk
tamerlan-dk
может просто стоит что-нибудь прочесть
    40.9 КБ · Просм.: 986
Ответ: как можно об работать это чтоб Это выглядило круто
Самое банальное решение. Только молнии надо поэффектнее.
    18 КБ · Просм.: 898
слушай прикольно,а можешь выслать этот плагин?
как можно обработать эту фотку чтоб она без эфектов выгледила отлично в плане качества?
К сожалению, именно такого качества молнии и были. Первые попавшиеся, подошедшие по сюжету - взяты из инета google поиск Lightnings. :(
А можно и в этом направлении двигаться...
(молнии добавить по вкусу)
    35.5 КБ · Просм.: 899
Ответ: как можно обработать это чтоб Это выглядело круто
КРУТО!!!а как ты это сделал в крации не можешь рассказать
Для начала правим перспективу, хотябы выравниваем вертикальные линии (вообще за данный коллаж кому-нибудь не мешало бы оторвать руки) - инструмент трансформация в шопе (CTRL+T, далее тянем контрольные точки с прижатым CTRL).
Правим баланс серого - здесь проще всего через Градиент мап (от серого к белому), надстроечный слой Gradien map маскируем в районе цветных вставок. Кривой (curves) выравниваем светотень, избавляемся от пятен, пытаемся сделать равномерное освещение. Проблемные зоны исправляем инструментами по горячей кнопке "О". Убираем жипег артефакты инструментом размытия (машем в районе свободных от деталей зон). Добавляем тень.
Я бы отрисовал все это в векторном редакторе с "правильной" перспективой и не парился.
В моей редакции как минимум разногласия в тенях на железе - это жесткая тень, а на полу мягкая, исправляйте при желании локально. У меня особливо корпеть над этим времени никакого нет.
спасибо большое буду пробовать
как думаешь так сойдет
    30 КБ · Просм.: 849
Аай, rdes02, а куда отражения в полу дел? :)
левая - слишком темная
блики - признак плохого фотографа.
слишком много шума и грязи - вектор ждет.
tamerlan-dk
Молний еще из гугле и буде железяка...
Вы мой аттач видели? А про перспективу читали? А плоскость на которой ваше все стоит представили себе?
Частный случай пользы появления ореолов от USM )))
2art_ufa
В смысле?
rdes02 сказал(а):
При повышении Радиуса немеренно, появляются ореолы у (я не знаю что это за детали, но предполагаю динамики) у границ деталей. Они добалюят объемный свет на границах, если внимательно поглядеть (в разрезе 2 высоких деталей).
rdes02 сказал(а):
tamerlan-dk
если честно я просто попытался обработать как у тебя, и хотел поинтересоваться как ты считаешь нормально получилось,а про перспективу ничего не понял, а плоскость представил примерно, если помнишь тот макет, он был на сером фоне, даже не знаю на какой цвет поставить его теперь, может на голубой?
2art_ufa
Это понятно, я применительно к данному изображению, там на исходнике уже присутствует ореол, а через градиент мап он был непроизвольно усилен ))) просто аншарп я не пользовал, безсмысленно это здесь.
2tamerlan-dk
"Голубой, голубой - не хочу играть с тобой..." Как говорил наш прежний генеральный - давайте оставил синий для БМВ (намекая на синий в логотипе). Делайте выводы.
По перспективе и "вертикальных линиях", читайте http://www.artlebedev.ru/kovodstvo2/sections/101/
Я про блики написал уже...
rdes02, посмотри как,если есть время!!!
я не знаю может я как не правильно делаю отражения,какойто ано не зеркальное,помойму
    43 КБ · Просм.: 965
tamerlan-dk
Спасибо я реально взбодрился после увиденного ))))
Вопросы на засыпку:
Как в отражение может попасть верхняя часть (крыша) железа.
Как в данной проекции могут отражаться железки на заднем плане?
Что такое ссылка http://www.artlebedev.ru/kovodstvo2/sections/101/ и как это читать?
Что такое отражения?
Совет:
Дублируйте в отдельный слой лицевые части у железа (на переднем фоне).
Отражайте вертикально, совмещайте с изображением.
Градиентом по маске уводите в прозрачность.
Режим наложения Screen или Lightness, регулируйте Opacity.
Итог подразмойте (Blur)
