Как обработать вот такое изображение?
  • Автор темы Автор темы khoroshka
khoroshka
пожалуйста подскажите, как обработать вот такое фото, чтобы из цветного сделать ч/б с четкими границами. чтобы раскрашивать вручную
пробовала но такого эффекта не могу добиться*[[
    99.9 КБ · Просм.: 890
    118 КБ · Просм.: 817
Ответ: Как обработать вот такое изображение?
А покрупнее бы показать не помешало )), а то ничего не разобрать. Хотя бы по фрагменту из каждого примера.
вот так
    107.9 КБ · Просм.: 821
    182.9 КБ · Просм.: 509
Тут может помочь фотошоповский "find edges" или любой трейсер (например иллюстраторовский или кореловский) но такого результата Вы не добъетесь. Всеравно надо будет "Обрабатывать напиьником" а лучше сразу ручками делать векторы (шейпы)...
Ну например такая технология:
1. Выделяем канал с наибольшим контрастом. В данном случае имхо это перевести изображение в LAB и взять канал L. Дублируем этот канал как новый документ и переводим новый док в режим Grayscale.
2. Сводим фон к белому. Кривыми например (выбираем точку на фоне и устанавливаем ее с помощью "белой" пипетки как "белую" точку). Лучше делать с помощью Adjustment layer - Curves (будет возможность поправить результат позднее). Затем поднимаем плотность черного в линиях (Brightness/Contrast, Curves, Levels). Подчищаем руками области с "невыведенным" фоном (увы не без этого)
3. Регулируем плавность и толщину штрихов (снимаем зубатость
линий). Можно комбинацией Gaussian Blur - Unsharp Mask
Если нужно раскрасить контура, то переводим картинку в CMYK с максимальной генерацией черного и применяем Hue/Saturation в режиме Colorize.
В аттаче примерный вариант.
И по соседству вот эта тема http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=25859
    116.4 КБ · Просм.: 453
мне нужно наоборот из цветного получить ч/б изображение с таким контуром:-)
Все как написано ранее, только не красить полученный ч/б )
    52.3 КБ · Просм.: 765
нет, открой изображение, которое я прикрепляла ранее там рука с кисточкой и вот посмотри
они из готовой картины цветной, разбили ее на сегменты которые можно раскрашивать. вот как мне из цветной фотки добиться такого результата
А, понятно ))
К dln +1. Find Edges, Poster Edges, Accented Edges - на наиболее контрастный канал, потом убираем фон как описано выше.
Есть набор фильтров от Andromeda - screens, cutline, etch tone - на начальном этапе возможно помогут.
Только руками прорисовать будет проще, в векторной программе :)
