Как перевести из RBG в CMYK без потери цвета
  • Автор темы Автор темы Lusie2
Lusie2
Клиент принес полосный макет на вот таком вот ультрамариновом фоне. Естественно при конвертировании он превратился в серо-фиолетовый. Ну и естественно клиент в ярости, требует чтобы в печати цвет был похожим на тот, который он принес.
Простыми корректировками цвета этого не получить.
Что можно сделать, чтобы хотя изображение похожее было?
Какие есть обходные способы корректной конвертации таких сложных цветов?
    351.9 КБ · Просм.: 1 383
Ответ: Как перевести из RBG в CMYK без потери цвета
Lusie2:), По большому счёту --- Никак --- нет биекции…
Но было у Нас ЭТО, уже было…
Это к Шадрину --- Он профайлы выкладывал…
Со мной недавно почти такая же ситуация приключилась. Вот я по тому же пути и сделал ваш вариант. Вот так он в СМУКе получается. Ну вот так для примера. Если понравится - закину полноразмерный СМУК в psd с корректирующими слоями (архив 16Мб)
    175 КБ · Просм.: 1 269
:) тема улыбнула. Заказчику объяснить, что это unreal в стандартной печати.
дык как только объяснение про невозможность доходят до клиента, то у него автоматически появляется вопрос-просьба: а покажите как это можно сделать максимально оптимально похоже :)
Использовать дополнительно соответствующий пантон, но заказчик должен знать насколько это дороже.
Боюсь, что не один, а придется смешивать (наложение) парочку. С непредсказуемым результатом. Если нужна какая-то уверенность, то придется делать тест-принт (и даже, видимо, несколько раз). Что, конечно, выльется в некие затраты.
Да, и как автор топика цветоделить это будет - тот еще вопрос. :)
Спасибо большое, у меня примертно тоже самое получилось.
Тема глупая конечно, сама уже поняла ))) Пантоны использовать не будем, будем работать с заказчиком.
Нельзя не согласиться-работа с заказчиком иногда отнимает больше здоровья, чем изучение новой фишки.
В подобных ситуациях (синие|зеленые оттенки) пару раз получалось переубедить заказчика на желтый цвет)))) редко, но такая возможность бывает))
Скажите спасибо, что заказчек не требует, чтобы пчела на обложке махала крыльями типа "Вот тырнете на сайте она летает, а у вас не летает!" Ага! на бумаге.
Горный народ... замысловато-таинственный...
Lusie2
Попробуйте объяснить заказчику про разницу в цветовом охвате моделей RGB и CMYK.
Человек вменяемый должен понять.
Скоро будет. Читал, что есть проекты журналов с мультимедийными страницами.
Уже есть, где-то ссылка пробегала в новостях, что буржуи выпустили журнал с видеорекламой. Только очень малым тиражом, ибо дорого нерентабельно пока.
> Скоро будет
http://www.prodtp.ru/index.php?showtopic=23366
Приношу извинения за поздний ответ. У Игоря хорошие статьи на этот счет были: http://igor-bon.narod.ru/siniy.htm
Я так несколько раз правда не столь яркий синий спасала после создания их в 3D другим коллегой.
я как-то рассказывал, что мы так клиента мультимиллионера потеряли
принёс розу на открытку, аж пылает гламурно-ало-маженто-розово-красным (а как ещё описать этот цвет?) на монике.
"как же вы не можете это напечатать, если мой 10-летний сын смог такое нарисовать!?"
Ну так надо было печатать спотами, оговорив цену в 2 раза выше стандартной. Нарисовал сынуля - так пусть папаня платит за расширенные возможности печати. Он же багатый... ;)
оговорили ж
"вах, пачиму гавариш одна открытка так дорага?"
богатый и глупый ниразу не синонимы
В приведенном примере самый первый просмотр в цмике я бы оставил, он хоть на синий похож. Потому что результат в самом низу — простите, застиранные там эти ваши фигуристки... И да, нету ярко-синего в цмике, с этого нужно начинать.
