Как перевести в контур рисунок?
  • Автор темы Автор темы m_style
m_style
Увидел сообщение CMYK'а насчет кошек и тоже захтел сделать разукрашку. Может подскажете как это можно сделать?
Рисунок который хочу перевести в контур прилагаю.
    46.2 КБ · Просм.: 1 763
Ответ: Как перевести в контур рисунок?
Не понял :).
Как это "перевести в контур" ?
Ваша машинка вроде как цветная. Цвет не нравится ?
Дешевле всего ручками отрисовать в векторном редакторе
Мне необходимо получить из картинки контурный рисунок, чтобы ребенок мог его разукрасить по образцу.
обрисовать в векторе конечно надежнее, но далеко не дешевле, так как на это уйдет полдня.
перевести изображение в "карандашный рисунок" а лишнее подчистить
Т.к. машина на белом фоне, то выделяешь фон волшебной палочкой, затем инвертируешь, далее выделение преобразуешь в контур. Контур обводишь кистью (карандашом), печатаешь и даёшь ребёнку. И все остаюьтся довольны :)
Переведите в ч/б, пусть красит.... в чем проблема?
Нужно хорошее изображение, качественное. Причем, как вы сами понимаете, выдернуть эскиз из рисунка если он нарисован с сохранением этого самого эксиза, то есть, внутри все контуры прорисованы черным или темным, проще, чем из фотки, или художественного рисунка где таковых нет.
В общем вот как я делаю.
Переводите в Lab. Выбираете яркостный канал и дублируете его. Затем, смягчаете артефакты (особенно жпеги) Smart Blur'ом (по дефолту). Далее: Filter > Other > High Pass, если картинка под 1000 на 1000 пикс, то радиус 2, если меньше то чуть меньше, до 1,5, например; Тут тоже можно смягчить еще, меньшими значениями Smart Blur'а. Теперь Image > Adjustment > Threshold, уменьшаете по 1 от 128 и смотрите что получается. Обычно 126-127 подходит. Далее - Filter > Noise > Median 1 пикс, чтобы убрать мелкий мусор и далее ручками.
Для картинки-раскраски можно:
сначала ограничить число красок - постеризовать а за тем - фильтр trace contur, который даст ганицы красок.
Полученную картинку сделать серой и отконртастировать (перед этим можно немного размыть, чтобы линии получились потолще и глаже).
P.S.
Конечно, исходник должен быть побольше, чем этот.
Например в кореловских библиотеках полно ч/б контурных рисунков.
Я тоже часто отпечатываю своей ребёнке
