[PS CC-CC2022] Как подогнать одну картинку под размеры другой?
  • Автор темы Автор темы Kolobokk
Kolobokk
Нужно в автоматическом режиме вставить картинку поз.1 поверх картинки поз.2 или картинку поз.2 поверх картинки поз.1. так, чтобы совместить все четыре края вставляемой картинки с краями холста. Естественно с деформацией изображения вставляемой картинки.
Это возможно?
Возможно, но в индезайне.
В Action записать нужно.
Мне кажется я когда-то урок видел на эту тему для PS. Там ещё картинку вставляли с деревом и она трансформировалась с искажением формы. Я тогда ещё подумал, зачем такое может пригодиться... А теперь самому понадобилось.
Спасибо! У меня такого нету.
Так попробуйте сделать action, в несколько шагов.
Не совсем понял, оба изображения прямоугольные? Просто подогнать один размер под другой? Скриптом точно можно, вроде как то и экшном исхитрялись тут.
...вроде как то и экшном исхитрялись тут.
Я пока не въезжаю, какая должна быть команда. Я кроме Place ничего не знаю.
Как бы найти тот топик, где это обсуждалось?
P.S. Вроде нашёл топик, буду изучать.
Вы сперва толком обьясните суть хотелки. Ибо картинка ваша не проясняет ничего, лично я вижу на ней два разноцветных прямоугольника. Они на разных слоях? Надо один подогнать аккуратно над другой и отмасштабировать по размеру?
Реакции: ~RA~
@_MBK_,
Задача была применить фильтр Displace к изображению произвольного размера. Фильтр норовит выходить за пределы битмапа (вставленного через Place), если размер битмап не соответствует размеру целевой картинки.
Вот этот скрипт, любезно предоставленный @Kuzmin, подгоняет слой с вставленной картинкой под размеры холста: Как "вслепую" подогнать картинку из буфера по холсту?
Проверил, работает!
