[ID CC-CC2020] Как пользоваться GREP
Andyy
Всем привет. Только учусь пользоваться регулярными выр.
Научите пользоваться долларом через постановку меню CTRL+F
к примеру нужно найти все цифры с слипнувшийся точкой, я пишу так
(\d\.\w) - 1.текст 2.текст
и заменить на все цифры с пробелом - 1. текст 2. текст
как тут нужно доллар подставлять?
$1
suntory
Administrator
Надо разделить на две группы
(\d\.)(\w)
в скобках в поле найти группа, в поле заменить доллар с порядковым номером это группа, между ними и ставите пробел
$1 $2
NNN5
Модератор
Знак доллара в поле Заменить перед цифрой - это номер выражения в круглых скобках в поле Найти.
В поле Найти у вас должно быть два куска в круглых скобках, которые вы хотите разделить:
(\d\.)(\w)
В поле Заменить $1 - это ваш первый кусок, затем пробел, а затем $2 - это ваш второй кусок:
$1 $2
Как вам совершенно верно сообщили выше.
Таким образом вместо найденного у вас будут обратно вставлены первый кусок, пробел и второй кусок.
Andyy
(\d\.)(\w)
$1 $2
Если я ставлю в поле найти две два выражения в скобках, то не находит -
К примеру я сделал так в поле найти (\w\.\w\.) (\w\. \w\.) - нужно найти А.П. и тд - и заменить на вторую часть (\w\. \w\.), но он не находит потому что он ищет по двумя скобкам, если убрать вторую часть (\w\. \w\.), то находит. Этот момент не ясен
densen
Не находит, потому что у каждого кода есть свое значение.
Вот вам справочник по кодам.
Если нужно найти "А.П." и заменить на "А. П.", то выглядеть это должно так: найти (\u\.)(\u\.) и заменить на $1 $2 , где \u - любая прописная буква.
NNN5
Модератор
В поле Найти вы ставите между скобками пробел. А его там ещё нет - его вы будете ставит заменой.
Попробуйте всё-таки понимать знаки, которые ставите.
Реакции: Andyy
Andyy
А, понял, спасибо! я почему-то думал, что в поле найти подставлять сначала поле, которое ищешь, потом, вторую - на что заменять
